Nowy ładowacz z selltech
perszeron
Re: Nowy ładowacz z selltech
Post autor: perszeron » 18 sty 2017, 19:42
Ja będę miał kilka drobnych uwag do swojego egzemplarza, ale przedstawię je jutro wraz z dokumentacją audiowizualną, żeby było jasne o co chodzi. Dzisiaj już miałem w planach to zrobić, ale podczas wygrzebywania się z obornika skończyło mi się paliwo, a potem akumulator. Czy ktoś wie może jak wygląda procedura odpowietrzania układu paliwowego w Yanmarze?
kubi
Post autor: kubi » 18 sty 2017, 20:23
Spotkał się ktoś z Was z amortyzatorem hydraulicznym w tego typu ładowaczach? Jakie jest Wasze zdanie/doświadczenie? Pewna konkurencja montuje, twierdząc, że bez nich w czasie jazdy z pełną łyżką mocno buja całym traktorem (dotyczy małych traktorków).
Kubota B1820 DST
perszeron
Post autor: perszeron » 20 sty 2017, 11:15
kubi Moim zdaniem lepsze jest dociążenie tyłu traktorka. Amortyzator może faktycznie zminimalizować bujanie, ale nie poprawi znacząco trakcji tylnych kół. Wczoraj walczyłem z gnojem i ewidentnie odczułem potrzebę posiadania balastu na tylne koła. Na grząskim podłożu przód z pełną łyżką zapadał się momentalnie, podczas gdy tył ledwo dotykał podłoża.
Poniżej film z taplania się w oborniku bardziej z potrzeby wypróbowania ładowacza niż zrobienia czegoś konkretnego.
https://www.youtube.com/watch?v=bZgfnGqyC9Y
A tutaj filmik prezentujący niedomagania, w tym jedno poważne dotyczące szybkiego demontażu łyżki. Zastanawiam się czy nie reklamować tego, ponieważ szybki demontaż łyżki po prostu nie działa tak jak powinien, albo może ktoś mnie oświeci jak zdjąć tą łyżkę bez odpinania siłowników.
https://www.youtube.com/watch?v=o47cP9DLcis
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2017, 15:03
W tym modelu widzę sporo poprawek mojego i waszego pomysłu i to mnie cieszy :) .Wady i nie do ciągnięcia w następnych modelach na pewno zostaną usunięte .Co do rozpórki to można ją przerobić tak że będzie na stałe i będzie trzymać wieżyczki w odpowiednim dystansie co poprawi najeżdżanie ładowaczem na nie oraz problem z wydechem :)
Rozdzielacz można by deczko obniżyć jeśli przewody starczą wtedy sworzeń można będzie wsadzić od poprawnej strony
Post autor: k_sit » 20 sty 2017, 16:01
Ja tu widzę dużo nie odciągnięć
1 mocowanie wieżyczki i te sworznie na zawleczki tam gdzie jest wymagane to owszem ,ale na siłownikach to raczej mocowanie ucho i śrubą.
2 rozdzielacz podpięcie przewodu od dołu grozi urwaniem ,złe zamocowanie ,bez osłon totalnie nie profesjonalnie jak na firmę. Wystarczy troche wyobraźni i przemyśleń zastosować kolano i rurkę metalową.
3 szybkozłącza przeniósłbym za wieżyczkę uchroniło by ich przed uszkodzeniami i rozwiązało sprawę zabezpieczenia całego ładowacza na ciągniku. Preszeron podpowiada słusznie o rozwiązaniach pomijających zawleczki .
4 szybkie zdejmowanie łyżki sworznie skrócić wykonać pomiędzy otworem a sworzniem nawiert i nagwintować.
Nadal nie rozwiązali wywrotu łyżki ,mocowanie to może spowodować pogięcie tłoczysk i wyrwanie dławić z siłowników.
Jak był by pchany urobek przy rozłożonej (wywróconej do rozładunku) łyżki. Jak jeszcze przejrzę ten wcześniejszy filmik to coś dopisze bo wyskakuje jako prywatny .
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 20 sty 2017, 18:03
Ale trzeba przyznać, że na tle tych produkowanych w Polsce ładowaczy - ten wygląda jak statek kosmiczny :) Bardzo sie cieszę , że powstał taki projekt i że w końcu Małe Traktorki doczekały sie fajnej, bardzo potrzebnej maszyny. Oczywiście jak w każdym nowym projekcie , będą wychodzić rożne nie dociągnięcia. Ale rolą fabryki jest kontakt z klientem, wysłuchanie jego uwag i wniesienie poprawek.
perszeron
Post autor: perszeron » 20 sty 2017, 19:26
Odblokowałem pierwszy filmik.
Większość mankamentów jest łatwych do poprawy. Co do rozdzielacza, to na etapie budowy mojego ładowacza pisałem w uwagach o tym, że warto by dodać jakąś osłonę do niego jeśli musi być zamontowany w tym miejscu, ale jak widać pominięto to.
piotrbpm Też myślałem o zamontowaniu tej poprzeczki do wieżyczek, jednak wątpię, aby ramiona ładowacza bez tej poprzeczki utrzymywały stałą szerokość podczas najeżdżania na ładowacz.
Najbardziej rozczarowało mnie to szybkie zdejmowanie łyżki. Działanie tego mechanizmu nie jest zbyt skomplikowane i trzeba się "postarać", żeby to źle zaprojektować. Najbardziej mnie dziwi, że mój egzemplarz nie jest pierwszy, a nawet przy pierwszym egzemplarzu podczas montażu mechanicy musieli zauważyć, że to nie będzie działać. Dlaczego tego od razu nie poprawiono, tylko wypuszcza się do klienta całkiem fajny ładowacz z taką irytującą niedoróbką?
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 20 sty 2017, 19:45
Ciekawe jak szybko będą się uczyć.
Ściągnąłem dla siebie dwa zetory 3340 z USA, do jednego dokupiłem z innego egzemplarza tego samego modelu ładowacz produkcji kanadyjskiej montowany na miejscu dla nabywców przez dealera. Ładowacz z końca XX wieku, a technologia i rozwiązania to przepaść do obecnego wyrobu naszego producenta.
1. Demontaż i ponowny montaż TUR-a z ciągnika jest dziecinnie prosty i szybki
2. Podpory (nogi) rozkładają się bez użycia narzędzi, wyciągania bolców itp.
3. Montaż osprzętu do tura (ramka do wideł, łyżka) bez pomocy drugiej osoby, zabezpieczenie ryglem
4. Samopoziomowanie łyżki
5. Rozbudowana rama pomocnicza stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie ciągnika
W drugim 3340 mam tura zamontowanego już w fabryce w Czechach (Zetor system)- taki popłynął już za wielką wodę. Na wygląd ładniejszy i nowocześniejszy, ale:
1. Trudniejszy demontaż i montaż. Wymaga pomocy drugiej osoby i dużej precyzji przy zapinaniu, najlepiej wypoziomowanego podłoża.
2. Brak samopoziomowania
Post autor: toku74 » 20 sty 2017, 21:31
A mnie dziwi po co wogóle łyżka jest montowana bezpośrednio do siłowników. Przecież tam, aż się prosi ramka. Nie będzie problemu z rozpinaniem. Do tego ramka bardziej u "uniwersalni" ładowacz.
Post autor: marekspectra » 21 sty 2017, 08:04
Piekny Zetor... tym musi sie fajnie pracować :) Mówię to mimo że delikatnie mówiąc, nie przepadam za Zetorami. Może że dlatego że Czesi potrafili utrzymać i rozwinąć markę, a my w parokrotnie większym i bardziej rolniczym kraju - nie.
Toku ma 100% racji - brak ramki , która przy całości projektu podrosłaby cenę raptem o kilka procent, jest sporą wadą. Myślę że producent powinien dać możliwość zakupu ładowacza z ramką, lub bez, jeśli ktoś nie ma zamiaru korzystać z innych narzędzi jak tylko łyżka.
Ja na pewno bym dopłacił i zamówił z ramką,szybka wymiana na krokodyla do gałezi, pług do odznieżania, widły paleciaką, wiertnicę, zwijacz siatki (winnica) etc.. jest tej dopłaty warta :)
