Nowy ładowacz z selltech
PAW99
Re: Nowy ładowacz z selltech
Post autor: PAW99 » 24 lis 2017, 23:33
Zastanowiło mnie jedno zmontowali mi ładowacz do trakotra. Czy firma zrezygnowała z tych krótkich siłowników i tą dźwignią (nie wiem dokładnie jak to się nazywa) do wywrotu łyczki. Bo ja mam zamontowane te duże siłowniki a na filmiku widać ze mają te małe. A później jest filmik z krokodylem i już nie mają tych krótkich siłowników. Czyżby nie zdawało to egzaminu i z powrotem wrócili się do tych długich siłowników. Może dalej nie ma odpowiedniego wywrotu łyżki i przeto wycofali. Może ktoś się wypowie na ten temat.
tutaj filmiki
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 25 lis 2017, 00:30
Ja tam nie jestem w temacie. Ale może dlatego że na filmach są dwa inne ładowacze?
Post autor: piotrbpm » 25 lis 2017, 08:12
Modele te same FL300 ale drugi z pomysłem na krótsze siłowniki ,trzeba pamiętać że to prototypu i wszystko się jeszcze rozwija .Jak ktoś ma jakieś pomysły może tu je zamieszczać konstruktor może weźmie je do siebie i co nie co poprawi .
Oczywiście krótkie siłowniki miały też ułatwić i zwiększyć wywrót łyżki ale do końca zamierzenie się nie udało .
Post autor: marekspectra » 25 lis 2017, 09:30
Drugi film, 38sekunda - szczeka całkowicie otwarta. A dokładniej wsunięte całkowicie siłowniki wywrotu - w tej pozycji szczeka ładowacza jest jedynie częściowo otwarta. To absolutnie jest nie do przyjęcia. W oryginalnym ładowaczu Kuboty którym troche pracowałem, szczęka otwiera sie całkowicie i w skrajnym położeniu tworzy linie prostą z podstawa szczeki, czyli kąt otwarcia szczeki to 180 stopni.
Przy pracach porządkowych, kiedy trzeba zebrać materiał, z duzych powierzchni czyli np po karczowaniu, sparzatniu darni itp otwieram w ten sposób łyzkę ustawiam równolegle go podłoża ,opuszczam, i jadać do styłu nagarniam urobek, kiedy łyzka jest pełna zamykam ją jednocześnie unoszac do góry. Efekt takiej pracy jest nie porównywalny z zwykłym spychaniem. Tutaj możemy nie dosc że uprzątnąć teren to od razu plantujemy go bardzo precyzyjnie, jednocześnie zbierając materiał.
Konstruktor niech po prostu wypożyczy egzemplarz testowy komuś kto ma ogarnia temat i ma front robót :)
Post autor: k_sit » 26 lis 2017, 14:50
Rozmawiałem z konstruktorem i jak widzę on wie więcej .Mając program można przeprowadzić symulację dobierając długość siłowników . Ale poco jak i tak klient to kupi a później będzie przeklinał . Zamiast przyjąć uwagi i wykonać modernizację by był popyt jak klient jest zadowolony to i poleci innemu,
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 26 lis 2017, 16:06
Długość siłowników jest prawidłowa. Zbyt mały "skok" szczeki, wynika z zbyt duzej odległosci osi obrotu szczeki od górnego ucha siłownika.
Post autor: k_sit » 26 lis 2017, 16:46
Może i tak ale osie i punkty ich mocowania .
pozdr. Krzysiek.
