Ładowacz czołowy 3 sekcyjny Yanmar FX335D
Post autor: piotrbpm » 17 sty 2016, 12:51
Zbieram się za budowę ładowacza krok po kroku ,jako że w zimie jest zerowe zainteresowanie kupnem ciągników przez kupujących chce podnieść wartość mojego modelu na wiosnę wzbogaconą o ładowacz .
Zamieszczę kilka fotek tego jak firma Yanmar wyposażyła ten model w otwory w kadłubie ,jakich dała wzmocnień udogodnień w hydraulice itp
Zacznę od miejsca gdzie producent dał nam możliwość osadzić ładowacz.Mamy do dyspozycji aż 12 otworów M14 (głębokość około 30mm) i wiele użebrowań biegnących od każdego tworu .
Strona prawa :
Niestety ta strona jest dość problematyczną gdyż pręt zaznaczony na żółto od asystenta skrętu (używam sporadycznie ale szkoda by było go wyrzucić ) biegnie na drodze do eleganckiego przykręcenia grubej blachy na podporę ramy głównej .Trzeba będzie zastosować dość grube tulejki które odsuną od kadłuba blachę na wzmocnienie .Od razu piszę że chce wykorzystać wszystkie 4 otworu na prawej strony .
Strona lewa jest dość przyjazna dla budowniczego :)
Również 4 otwory i najważniejsza rzecz obie rurki od hydrauliki schowane są i nie wystają do czoła odlewu :)
Liczne strzałki żółte to żebra ,jeszcze w żadnym traktorku nie widziałem takiego nacisku na to by otwory były tak powypierane .
Spód dość kiepsko porobiłem zdjęcia ale widać potężne użebrowania (4xM14 oczywiście)
Obrazek Obrazek
Wał od przedniego napędu głęboko schowany tak aby można było bez przeszkód przykręcić ramę do czoła kadłuba .
Główny element ramy dla ładowacza chce zbudować na ceowniku 160, zależy mi aby nie utracić dużego prześwitu ciągnika .
Obrazek Obrazek
Taki ceownik ma szerokość 160mm ścianka boczna 10,5mm co daje w środku 139 mm wolnego miejsca. Rozstawu śrub 99,5mm + łby śrub M14 powinno się zmieścić tak aby śruba weszła w środek ceownika z podkładkami .Ceownik ma jeszcze jedną dobrą zaletę niską wysokość bo tylko 65mm utracę z prześwitu :) no i oczywiście jest wytrzymalszy od profili :)
Re: Ładowacz czołowy 3 sekcyjny Yanmar FX335D
Post autor: piotrbpm » 18 sty 2016, 19:35
Dziś poczyniłem mały zakup ,obiecałem sobie że po każdym zakupie będę notował koszta .Ceownik 160 i 4 śruby M14X40 klasy 8.8 + usługa cięcia razem 68zł .
Wymiar otworów w dolnej części to 259.5 x 99,5 ,najgorsze jak dla mnie to zdjąć precyzyjnie rozstaw otworów z korpusu .Przy montowaniu obciążników do TL3200F zakupiłem suwmiarkę słabej jakości ale za to o dużym zakresie pomiaru bo aż 600 mm (lepsze to niż zwykła miara )
Wkręciłem ile się dało w korpus 4 śruby M14 i suwmiarką zmierzyłem wymiary po zew części gwintów .Od tego wymiaru odliczyłem średnicę jednej pojedynczej śruby i otrzymałem powyższe wyniki .Nad trasowaniem otworów spędziłem troszkę czasu ,ponieważ ma to późniejsze następstwa .Okazało się że ceownik wybrany przeze mnie jest na styk (śruby +podkładką sprężynowa +nasadka 22 mieści się )
Obrazek Obrazek
Z pracy pożyczyłem sobie gwintownik M14 aby oczyścić gwinty w korpusie ,nie które miały oryginalne gumowe zaślepki które chroniły gwint przed korozją .U mnie brakowało 4 ale nie wpłynęło to zbyt negatywnie na jakoś gwintu .Po oczyszczeniu każda śruba wkręca się na głębokość 30mm palcami :)
Finalnie wyszło to tak :
ObrazekObrazekObrazek
Wzmocnienie prawej strony ,niestety nie potrafię dorysować pod kątem tego problemu z koniecznością zastosowania tulejek dystansowych z boku będzie to tak wyglądało (waham się tylko nad wyborem materiały jaka grubość myślę że 15mm wystarczy )
Strona Lewa dużo łatwiejsza :)
Zamocowanie kolumn chce troszkę odsunąć od kabiny i świateł pozycyjnych dlatego chce dać tak :
Coś jak w tym projekcie ale wykonam to na grubych płaskownikach a górę połączę grubym płaskownikiem
Sugestie mile widziane :)
Post autor: marekspectra » 18 sty 2016, 20:59
Wieżyczki będą na stałe? tzn ładowacz bedzie demontowalny czy na stałe? Generalnie wszystko prawidłowa jak dotąd. Choć zastanawiam sie jak wzmocnić tą poprzeczną belkę na odcinku między korpusem a wieżyczką. Pozostawiony ten cewonik tak jak jest narazony bedzie mocno na zginanie w kierunku tyłu ciągnika. A jego wytrzymałość na tak działającą siłe nie jest jakas szczególna. W tak mocnym traktorku i biorąc pod uwagę jego masę to wartość tej siły może być spora.
Z wielkim zainteresowaniem tu zagladam :)
Post autor: k_sit » 19 sty 2016, 09:47
Ok. Te boczne mocowania wykonał bym tak , ceownik i w nim otwory do korpusu i w bocznej ściance wycięcie na te rurki . Dając tuleje oddala się mocowanie i zwiększa się siła zginająca na śruby. Może wyciąć takie blachy jam Marek i przez nie i do nich przykręci mocowanie .
pozdr. Krzysiek.
Post autor: piotrbpm » 19 sty 2016, 15:28
Wieżyczki będą demontowane,co do zginania wysuniętej części ,,skromnego" ceownika jest chytry plan:)
Porobię więcej fotek prawej strony i tego nieszczęsnego pręta który niestety zapomniałem dodać że jest ruchomy (zrobię test w jakim zakresie )
Zrobiłem fotki :
Obrazek Obrazek
Ujęcie w najgorszym położeniu przy max wysunięciu do przodu
ObrazekObrazek
Wyszperałem ze staroci zachomikowanych blaszkę 20mm akurat nawet ładnie zaciętą na L stronę :)
Z drugiej strony nie wiem czy to nie przesada lekka taka grubość .
Ta strona jest przyjazna i wystarczy blaszkę dać do czoła korpusu (troszkę wadził przewód ssący od pompy głównej ale znaleziona blacha była wycięta extra)
Obrazek Obrazek
Blachę którą przyspawam do ceownika wzmocnie w taki sam sposób jak na foto poniżej :)
Wzmocnie dzięki temu podstawę pod wieżyczki .
Post autor: k_sit » 19 sty 2016, 21:40
Projekt PW i pomysł na drążek . Dziwi mnie to podgięcie pręta ,który powinien pracować we wnęce.
pozdr. Krzysiek.
Post autor: piotrbpm » 20 sty 2016, 15:11
Ok dzięki fajny projekt ,pałąk niestety musi omijać pompki hamulcowe dlatego taki artystyczny wygibas :) nie jest pogięty (w trakcie użytkowania ) tak ma już z natury .
kamil00
Post autor: kamil00 » 20 sty 2016, 15:37
Piotrze, z jakiego to mitsubishi bierzesz inspiracje ?? zapodaj więcej fotek tego mitsu może i ja się uchciwie na ładowacz , już od dawna rozglądam się za ja jakimiś fajnymi koncepcjami ładowacza
Post autor: piotrbpm » 22 sty 2016, 19:42
Wyśle Ci na PW jest do ładowacz do MT2201 .
Troszkę zimno w garażu dlatego czasem muszę poczekać z pracami ostatnio miałem 2 stopnie :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Skróciłem sobie ramę główną i z 110cm które dosłownie wyrzezał młody pracownik składu okropnie nie równo (dobrze że dodałem sobie tolerancje na swoje poprawki :) )
Bałem się troszkę że metalowy króciec ssący będzie wadziło podporę strony L ale wszystko się zmieściło :) Do spawania potem zrobię sobie faski po obu stronach ponieważ to aż 20mm więc trzeba się troszkę wtopić .
Tu widać jaka jest różnica w długości ceownika zabrałem około 5cm z każdej strony .Dokręciłem też kawałek grubego płaskownika 70x20mm którego będę musiał nie co podciosać :)
Obrazek Obrazek
Dorobić jeszcze muszę prostokącik na górę a potem jakoś to połączyć
Obrazek Obrazek
Zastanawia mnie jedna rzecz czy mogę sobie tak podciąć koniec ceownika dla lepszego wyglądu żeby pozbyć się ostrego końca.Na pewno osłabi to troszkę najbardziej wysuniętą część ,będę chyba zmuszony na zaspawanie prostokątem .
Post autor: k_sit » 23 sty 2016, 09:28
Zastosowałeś tom moją propozycje. Co do blachy na wierzchu to w niej wytnij otwór i połącz z górnym mocowaniem powinno być ok.
pozdr. Krzysiek.
