Nieregulowane zawiesie, problem ze skrzynią
jpyt
Re: Nieregulowane zawiesie, problem ze skrzynią
Post autor: jpyt » 30 mar 2019, 21:29
Tak teraz patrzę na zdjęcia, przypominam sobie jak w realu to wgląda i prawdę mówiąc to tam chyba nie ma zbytnio miejsca na otwory wyżej. Tam jest dosłownie 3-4 cm i ramiona trójkąta zaczynaj już iść pod kątem. Miejsce, które wczoraj sobie tak ładnie zaznaczyłem na zdjęciu jest już na zgięciu. A mnie brakuje z dobre 8-10 cm, czyli znacznie wyżej niż moje czerwone kółeczko.
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Waldi
Post autor: Waldi » 30 mar 2019, 21:31
Wstaw jeszcze jedną szeklę pod górne ramiona ,Tam gdzie masz szeklę ,oczko jak w łańcuchu i potem bolec z zawleczką-szeklę wstaw między bolec a oczko. Albo wspawać dłuższe śruby rzymskie .
Post autor: lewan24pl » 30 mar 2019, 22:04
Albo przerób wieszaki prawy z ciengna możesz zrobić żeby była regulacja a lewy odetnij końcówki i w środek wstaw dłuższą rurkę grubościenna i po ptakach zrobione
Albo same końcówki dolne przerób zrób dłuższe i z trzy otwory do regulacji wysokości
Akronix
Post autor: Akronix » 04 kwie 2019, 18:58
Kolego jpyt a czy próbowałeś przepiąć wieszaki na dole o jeden otwór bliżej traktorka w miejsce gdzie masz obecnie przykręcone odciągi a odciągi w otwory gdzie obecnie masz podczepione wieszaki. Taka przepinka na pewno obniży końce ramion pytanie tylko o ile i czy będzie to wystarczające.
Swoją drogą pomysł z szeklami też fajny ale trochę się to robi przez to rozchwiane i pływające.
Akronix
jpyt
Post autor: jpyt » 05 kwie 2019, 00:38
Akronix, tak próbowałem ale to daje dosłownie kilka centymetrów w momencie gdzie mnie brakuje blisko 10 cm.
Z szeklami to taka tymczasówka, ale z braku innego pomysłu narazie tak użytkuję.
Mam problem znaleźć większe wieszaki z odpowiednimi jeszcze rozstawami końcówek.
Raczej będę musiał (tak jak piszą tu koledzy) po prostu przerobić te, które mam.
Pozdrawiam jpyt
Post autor: k_sit » 05 kwie 2019, 07:48
Wykonaj z płaskownika takie ogniwo https://pixabay.com/pl/vectors/ogniwo-% ... ink-311606 wtedy masz regulacje kiedy potrzebujesz . Wkładasz przy pracy z łychą a z innymi maszynami pomijasz.
pozdr. Krzysiek.
