Strona 1 z 1
Glebogryzarki Japońskie
: 22 wrz 2015, 19:37
autor: arek1313
Witam
Od kilku dni poszukuje dobrej glebogryzarki (boczny napęd) do malin trafiłem na glebogryzarki japońskie. Chciałbym się dowiedzieć czy warte są kupna , jak bardzo są awaryjne , na jaką głębokość maksymalnie mogą spulchniać glebę i jak się one prezentują względem polskich glebogryzarek . Interesuje mnie szer robocza 1,7 m i ile KM musi mieć ciągnik aby tego typu japońśkim sprzętem pracować . Proszę o pomoc .
Re: Glebogryzarki Japońskie
: 22 wrz 2015, 20:01
autor: piotrbpm
Wszystko zależy :
-jaki ciągnik podepniesz pod te 1700mm
-jak szybko będziesz chciał jechać
-jak ją zaczepisz do normalnego ciągnika
Glebogryzarki japońskie są dobre ale do pewnego stopnia i tylko eksploatowane z umiarem .
Oznacza to że nie można taką glebogryzarką pracować na twardej powierzchni i zapodawać ją po samą ramę w dodatku napędzać ja ciągnikiem który ma 2x więcej koni niż fabrycznie producent przewidział(na forum jest podane żeby wykorzystać w sposób prawidłowy glebkę najpierw trzeba zaorać a potem sobie roztrzepać ziemie glebką ) .Podam przykład mam Yanmara 33KM do niego mam fabryczną 1700mm glebogryzarkę która ma ogromną przekładnie główną i dużą boczną łańcuchową ze względu na moc jaką może ciągnik podać na wał z nożami ,wiele razy sąsiad chce ode mnie pożyczyć tej glebki jednak:
-ma On ciągnik zetor 5211 który ma zbyt dużą moc do niej bo około 47km i dużo większy moment obrotowy silnika (mój traktor da się zdławić tą glebką przy ekstremalnej awaryjnej pracy )sąsiada zetor pracował by do ustąpienia jakieś części z glebogryzarki ale nie zdusił by silnika .
-japońskie podłączenie glebogryzarki przewidują podskoczenie jej do góry w momencie uderzenia noży o coś twardego ,zwyczajny ciągnik po podłączeniu w sposób klasyczny tego nie gwarantuję.
Tak więc sąsiada zawsze odeśle z kwitkiem lub wykonam prace u niego moim ciągnikiem ,wtedy mam pewność że nic złego się nie zdarzy mojej glebce .
W japońskiej są inne noże w naszej polskiej są inne i mogą od razy ciosać ziemie z większą skutecznością .Jednak ich środkowy napęd jest fatalny i nie przeżywają jednego sezonu (relacja kolegi po fachu ) Te z napędem bocznym chyba bomet może są bardziej wytrzymałe .
Do Iseki TL3200F miałem 1900mm ale mniej wchodziła w ziemię można było ją zwęzić w opcji na 1700mm bo miała napęd środkowy i krawędzie z kilkoma nożami były demontowalne.
Wraz z szerokością glebki idzie moc oraz wraz z głębokością czyli długością noży wzrasta moc ,trzeba to wypośrodkować i zastosować glebkę pod odpowiednią moc .Można też założyć sprzęgło cierne takie na wałek ale moim zdaniem ciężko było by zmierzyć ustawić graniczną moc i moment obrotowy który można podać na wałek
: 22 wrz 2015, 20:08
autor: arek1313
Dzięki za odpowiedz bardzo mi pomogłeś .
Pozdrawiam Arek
: 23 wrz 2015, 13:37
autor: Miłosz
Jeżeli szukasz takiej glebogryzarki to mamy do sprzedania takie dwie sztuki: Iseki 170 cm oraz Mitsubishi 180 cm. Obydwie w dobrym stanie nożowym. Wysyłka to 250 zł. Po więcej informacji proszę dzwonić: 607845527.
