Strona 1 z 1
Ilość pół bron do mocy i wagi traktorka
: 12 wrz 2015, 20:36
autor: RobFra
Witam
zakupiłem brony lekkie, konne. Wziąłem 3 pola. Chcę zbudować ramę do bron na TUZ i się zastanawiam.
Traktorek ma 16KM silnik i waży prawie 800kg. Ciągnie bez problemu glebogryzarkę 136cm.
Teściu radzi, abym brony zrobił na szerokość glebogryzarki czyli 2 pola i wyjdzie 140cm szerokości między maks odległymi zębami.
Chciałbym dać 3 pola to wyjdzie 215cm i obrobię prawie o połowę szybciej.
Pytanie czy mój sprzęt da radę z 3 polami bron? Na razie ciągałem 2 pola bron na orczyku + 3 pole wrzucone na te dwa pola do dociążenia, ale zęby 3 pola drapały.
Przy okazji pytanie o kultywator. Czy traktorek uciągnie 10 zębów konnego kultywatora. Głębokość zębów regulowana jak to w konnym. Szerokość chyba mniej ważna, ale jest 115cm.
Kultywator dopiero do dokupienia.
Re: Ilość pół bron do mocy i wagi traktorka
: 12 wrz 2015, 21:43
autor: amigorm1976
Do Kuboty 17kM używam 2 pól bron ciężkich i jak próbuje na szosowym trochę ją paganiać to muszę kontrolować temperature w 3 musiałbym jeździć zdecydowanie wolniej tak więc 3 pole leży jako zapasowe, lekkie będą stawiały mniejszy opór tak więc może będzie dobrze.
Co do kultywatora to czy uciagnie wszystko zależy od głębokości pracy.
U mnie 7 grubych zębów 1.2 m pracy spisuje się dobrze nawet w głębokim sprężynowaniu, planujemy 2 kultywator 9 zębowy tyle że z cienkimi zębami, jak dobrze pójdzie to może za 3 tygodnie będę mógł powiedzieć coś więcej na temat 9.
: 12 wrz 2015, 23:59
Mam brony 3 średnie jedno stwierdzić mogę bez przodu tylko się kopę a Kubuś 17 kucy ma . Kultywator 9 łapek i daje sobie rade na 2 szosowym przy pracy do 10 cm. Masa to jedno a gr u nt to drugie i trudno to pogodzić co by niczego nie uszkodzić.
: 13 wrz 2015, 07:43
autor: plastek334
Używałem przez rok 3 bron lekkich, na prostym trenie nie było problemu ale pod górkę kopał się dodam że mam 15 km i 650 kg. Kultywator mam 7 grubych łap do 10cm radzi sobie nieraz się kopie ale to wszystko zależy jak bardzo zbita jest ziemia. W tym roku dorobiłem sobie kółka to inna kultura pracy ponieważ kopiuje cały czas tą samą głębokość.
