Glebogryzarka Iseki RA1360
Post autor: emek650 » 06 sty 2015, 12:09
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem glebogryzarkę do mojego iseki, egzemplarz w dosyć dobrym stanie, nie widać wycieków, brak luzów, cena przyzwoita (1100zł), i podstawa- była dosyć blisko.
Prace przy maszynce zacząłem od dorobienia wieżyczki, którą odkręcono żeby więcej upchać do kontenera.
Najpierw przymiarka:
A tak to mniej więcej będzie wyglądać.
Poszukuję wałka do napędu tej glebogryzarki, problem w jego długości, z pomiarów wynika że powinien mieć max. 45cm, a w sprzedaży są najkrótsze ok. 60 cm, podpowie ktoś jak to rozwiązać?
Myślałem żeby kupić wałek typu rura, i w razie potrzeby obciąć.
A tak to ostatecznie wyszło, dorobiłem "ramiona" do glebogryzarki i wszedł standardowy wałek lekko skrócony.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2015, 17:22 przez emek650, łącznie zmieniany 6 razy.
Endriu B
Re: Glebogryzarka Iseki R1360
Post autor: Endriu B » 06 sty 2015, 12:42
emek odnośnie wałka to też mamy tz. rurowy i skracałem (3lata już hula) aby pasował mi do lejka z piaskiem(dziś chodniki posypywałem) dl. mogę Ci jutro podać jeśli chcesz, na oko to max 50cm.
cieply
Re: Glebogryzarka Iseki RA1360
Post autor: cieply » 21 lut 2018, 10:08
Też do mnie wczoraj przyszła z Rzeszowa taka glebogryzarka. Szukałem 140cm ale w Rzeszowie powiedzieli, że może być trochę za duża i poradzili 130cm. Patrząc z tyłu ciągniczka to rzeczywiście taka 140cm była by już duża :).
Też muszę zrobić takie ramiona jak u Ciebie. Glebogryzarka jest za blisko ciągniczka. Śruba rzymska skręcona na maksa, a przydało by się ją jeszcze skręcić. Dolne ramiona opierają się o obudowę glebogryzarki i wałek WOM byłby pod zbyt dużym kątem wg mnie.
Jakiej grubości blachę użyłeś do tych ramion?
Post autor: emek650 » 21 lut 2018, 13:46
Blacha 10mm, śrubę rzymską skróciłem ok. 10 cm.
Post autor: k_sit » 21 lut 2018, 18:13
Przy tych glebkach jest inny sposób mocowania w górnej częściObrazekObrazek Przyjrzy się mocowaniu górnemu.
pozdr. Krzysiek.
Post autor: RobsonWawa » 21 lut 2018, 20:24
Koledzy pamiętajcie , że dla zwykłych wałków kąt odchylenia na przegubach nie powinien być większy jak 25"
więc należy pamiętać o tym i uwzględnić to projektując przebudowę mocowania glebki.
Rav
Post autor: Rav » 21 lut 2018, 21:01
to co pokazał kolega k_sit widać też na wideo - od 1 minuty
do glebki powinieneś mieć nie wiem jak to nazwać taki element oddalający mocowanie i króciutka rzymkę. Jak chcesz w piątek mogę Ci zrobić foto jak to u mnie wygląda.
cieply
Post autor: cieply » 22 lut 2018, 10:19
Tak własnie widziałem, że na filmach jakoś tak dziwnie zamocowane są glebogryzarki. Tego elementu przedłużającego i krótkiej rzymki nie mam. Chyba najtaniej wyjdzie zrobić te ramiona jak ma emek650.
Po odsunięciu dołu będzie można ściągnąć na rzymce i kąt wałka powinien być dobry. Wszędzie na zdjęciach przy oryginalnych mocowaniach rama kół podporowych po podniesieniu glebogryzarki jest pod dużym katem w stosunku do ziemi.
Wydaje mi się, że zastosowanie tego elementu przedłużającego razem z krótką śrubą miało na celu maksymalne przybliżenie glebogryzarki do traktorka tak, żeby nie podnosiło przodu bez obciążników.
Rav
Post autor: Rav » 22 lut 2018, 11:10
Ta przedluzka zmienia sposob podnoszenia. Glebka podnosi sie nie tylko w gore tyle ile ramiona, ale jednoczesnie skreca sie do góry dzieki temu ma wiekszy zakres podnoszenia.
Post autor: emek650 » 22 lut 2018, 11:40
Rav pisze:Ta przedluzka zmienia sposob podnoszenia. Glebka podnosi sie nie tylko w gore tyle ile ramiona, ale jednoczesnie skreca sie do góry dzieki temu ma wiekszy zakres podnoszenia.
Aby to mogło pracować jak trzeba, musisz mieć cały "komplet" tzn. opisane powyżej przedłużenie trzeciego punktu mocowania, dedykowaną krótką "rzymkę" i oryginalny wałek WOM, ja nie miałem oryginalnego któtkiego wałka więc dostosowałem całość do "zwykłego" WOM, działa poprawnie :) .
