Siewnik do agregatu SB
Re: Siewnik do agregatu SB
Mam bronę aktywną rinaldi z takim wałem i przy moich pracach też się wygina, ten wał tylko będę wzmacniał, a w agregacie SB po pół godziny pracy wał to praktycznie szmelc u mnie strunowe nie zdają egzaminu
Panowie co sądzicie o pomyśle wykonania zębów glebogryzarki z płaskownika 10mm szeroki 10cm?
Nie będą za ciężkie?
Ze zwykłego normalnego płaskownika ?
Ciekawie wygląda muszę poszukać jakichś filmów z pracy ale raczej za drogi gips ja wolę sprawdzone metody i tanie
A dlaczego nie postawisz na gotowe zęby? Sprężyste, odpowiednio utwardzone. Płaskownik trafiący na kamień powiedzmy wyprostuje się i nie wróci do kształtu na jaki go zrobiłeś.
Zęby oryginalne są słabe, hartowane więc pękają. Myślę że płaskownik 10mm będzie trwalszy bez hartowania wygnie się pod wielkim obciążeniem a nie pęknie, mając sztukę dwie zapasu na robocie ewentualnie zmieniam zgięty na miejscu a prostuję na bazie i nie muszę od razu kupować nowego. Pracuję w różnych terenach nieraz bardzo kamienistych kamienie pod ziemią więc nie ma jak zebrac przed pracą a nieraz po prostu wcale nie zbieram tych na wierzchu tylko maszyna do przodu i jedynie wielkie głazy do łyżki bo metry muszą byc a chłopaki mają inne zajęcia niż zbieranie dlatego myślę nad pancernymi zębami które przetrwają wiele o ile nie wszystko
