Strona 1 z 2
Glebogryzarka RSA 1603
: 27 sty 2019, 12:52
autor: Gelo
Zastanawia mnie ten otwór, czy tu była zwykła śruba? Czy jakiś odpowietrznik?
Do czego służy ten kosz?
Re: Glebogryzarka RSA 1603
: 27 sty 2019, 13:44
autor: TadeuszB
Musi tu być wlew oleju, u mnie jest korek oznaczony żółtym kolorem.
: 27 sty 2019, 16:28
autor: Gelo
Ten korek jest plastikowy wtykany czy normalna śruba wkręcana?
: 27 sty 2019, 16:42
autor: yanmarf17d
W glebogryzarkach korek plastikowy do wlewu oleju jest wkręcany lub wciskany. Na fotce wygląda, jakby ten korek był ucięty.
Taki korek jest w mojej
: 27 sty 2019, 16:53
autor: Gelo
Czyli trzeba nagwintować i śrubeczka. Dzięki
: 27 sty 2019, 17:22
autor: yanmarf17d
Nic nie gwintuj. Wykręć tę pozostałość i znajdź jakiś korek plastikowy, żeby pasował do otworu. Tam nie ma ciśnienia. Może korek od szampana, szamponu itp
Sprawdziłem w swojej- korek jest wciskany.
Na zapas mam taki od Sylwestra, tylko jest w kolorze zielonym
: 31 sty 2019, 17:03
autor: Gelo
Posłuchałem się, wykręciłem stalową pozostałość i dokupiłem koreczek.
: 31 sty 2019, 17:25
autor: Gelo
Dokupiłem a nie wykręciłem
: 31 sty 2019, 17:50
autor: yanmarf17d
Moja metoda pozyskania korka jest lepsza, bo można połączyć dwie rzeczy, czyli wkręcać w lekkim stanie wskazującym
: 27 mar 2019, 14:52
autor: Gelo
Nadszedł czas na jej remont. I tu niespodzianka, uszkodzony trybik. Same problemy ;(, Jeszcze mam pytanie do was. Mianowicie gdzie znajduje się uszczelnienie między przekładnią główną a przekładnią z łańcuchem? U mnie nie ma nic, wszystko chodziło na smarze. A musi jakieś być żeby olej nie spływał.
