Kierunek obrotow.
Kierunek obrotow.
Witam. Nie wiem czy to odpowiedni dzial ale mam pytanie odnosnie WOMu. Jako ze moje suzue ma lewe obroty walka a zakupilem(jeszcze nie dotarla)glebogryzarke rsa1205 od yanmara(ona na 100% jest na prawe)czy jest opCja np. Obrócenia przekładni....no sami wiecie o co mi chodzi. Znalazlem w google jakas instrukcje z jakiejs innej glebogryzarki i tam bylo tylko wspomniane o kierunku obrotow i podane nr-y części(ciekawe ktorych)? Ma ktos przepis na zmiane obrotow?moze ktos rozbierał swoja glebogryzarke do czesci pierwszych?pomijam rewerser do kuboty bodajze b5000 bo to biore pod uwage jako ostatnie.
Re: Kierunek obrotow.
1 - Jeśli glebogryzarkę kupiłeś u tego samego dilera co traktorek to przeproś i poproś o zwrot. I szukaj oryginalnej glebogryzarki.
2 - zostaw tak jak jest i będą obroty glebki przeciwbieżne tzn. będzie brała od dołu w stosunku do kierunku jazdy i brała do góry. Plusy i minusy są takiego rozwiązania.
3 - jak 2 tylko obróć noże.
4 - moje misie tzn. wydaje "mi się", że ramiona z wałkami od przekładni glebogryzarki są symetryczne. Oby były tej samej długości. Przekładasz wałek i przekładnię łańcuchową na druga stronę (z lewej na prawą) i po temacie. Gorzej jakby coś nie zahulało...
PS
A WOM masz standardowy czy inny? A w glebce?
PS
A jak zostawi tak jak jest to traktorek może nie da rady ciągnąć ,
Oryginału nie dostanę-za rzadki pojazd. Patrzac na konstrukcje z zewnatrz tez pomyslalem o zamianie stron przekladni. Wałek mam calowy z 18 frezami. Mam 3 prędkości ale wszystkie kręcą w lewą strone. Wydaje mi się ze wałek w glebogryzarce to standard z 6 frezami. Potwierdze to dopiero po swietach chyba że ktoś z yanmarem zrobi to szybciej;)
- amigorm1976
Co do wałka to są przejściówki na 6 frezów.
Przejsciowka/redukcja końcówki wałka to najmniejszy problem a raczej żaden. Znalazłem schemat fabrycznego rewersera wałka bodajże od Satoh/Mitsubishi. Widzę ze zrobi to pierwszy lepszy ślusarz z frezarką. A nawet stwierdzę że sama tokarka by temu podołała tylko pytanie czy np tuleję wchodzącą na mój fabryczny wałek trzeba ulepszac cieplnie?To "tylko" 15 KM. Się zagalopowałem z tym niedzielnym czytaniem hehe. Chyba odpuszcze temat do przyjazdu glebogryzarki bo już oczy mnie od internetów pieką;)
Redukcja walka w drodze do mnie. Ma ktoś jakiś pomysł natazie czysto teoretyczny bez zbędnego rozbierania maszyny na zmiane kierunku obrotow? Czy jednak radzicie zacisnac zeby i poświęcić jej dniowke z kompletem kluczy?
Na ta redukcje walka to zwróć uwagę bo ta która ja kopiłem na wałek glebogryzarki to plastelina , przepracowałem gleba może z 10 h ( traktorek 13 km) a na wewnętrznych frezach widać już ubytki. Do myślenia dało mi już wiercenie otworu na bolec , wiertlu chyba 6 mm przeszło jak przez masło. Póki co nie zawracam sobie głowy glebą bo lepiej mi się sprawdza gleba na jednoosiówce.
Gdzie kupowałeś tą redukcję? Wyjąłem dziś wałek" z glebogryzarki z małym kołem zebatym i zajrzalem do środka. Bez dorobienia nowego wałka się nie obędzie bo trzeba by dac zebatke na drugą stronę tego większego Koła wiec na 90% dorobie przekładnie womu.sądzę że odwrocenie obrotow w glebogryzarce mocno wpłynęło by na jej żywotność. Wydaje mi sie ze dla lewych obrotow zeby skosne na kołach zebatych tez.powinny byc skierowane w drugą stronę.
Niestety nie pamiętam gdzie , to było zaraz po kupnie traktorka i szukałem na szybko.
