Kosiarka rotacyjna do Yanmara 215 -135 czy 165 cm?
vitara
Post autor: vitara » 04 mar 2015, 13:58
Jaką mam sobie kupić kosiarkę rotacyjną do mojego yanmara 215 ?
Czy 135 cm ? czy może 165 cm ? Różnicy w cenie nie ma
Różnicy w masie jest raptem 40 kg ? ale czy to uciągnie ?
Jak myślicie ?
Rav
Re: Kosiarka rotacyjna do Yanmara 215 -135 czy 165 cm?
Post autor: Rav » 04 mar 2015, 14:26
ja kupowałem tą węższą i z krótszym ramieniem do ciągników komunalnych, nie ma co przeciążać maszyny dla 30cm kosiarki.
vitara
Post autor: vitara » 04 mar 2015, 14:45
czyli 135 cm tak myslałem że to wystarczy tym bardziej że zawsze to łatwiej w sadzie skosić coś
kamil00
Post autor: kamil00 » 04 mar 2015, 16:27
u mnie mitsubishi (20hp) też chodzi w 1.35 i bez najmniejszego problemu sobie z nią radzi na pewno będziesz musiał wykombinować jakiś balast na przód bo napewno będzie podrywało yanka
Endriu B
Post autor: Endriu B » 04 mar 2015, 16:31
Kosiarkę DM120 zapinam do 18-konnego MTE ale z ciekawości w ostatnim sezonie *zielonym :D * podpiełem Yanka F155 i nie było najmnieszego problemu z trawskiem.Tylko opony ZONK bo jodełka.
Mitsubishi Mte1800-kabina, Yanmar F155, 2x pług hydr.do śniegu, kosiarka GEO120, glebka100, RNZ i Kos do piasku, 2x przyczepka mała, 2x Stiga Park
Post autor: TadeuszB » 11 lut 2019, 21:32
Może jakieś nowe doświadczenia z kosiarkami. Yanmar 20 koników, mam upatrzoną kosiarkę Famarol Słupsk 135 cm zdaje się 320 kg wagi, czy może 165 cm, ok 40 kg cięższa,? Konstrukcja taka sama tylko w 165 dłuższe ramię bo część kosiarki mocowana do TUZ zdaje się takiej samej długości. Część praktyków twierdzi że 165 ładniej kosi a to dlatego że ma trzy nożyki a 135 dwa nożyki. Osobiście skłaniam się do 135 cm z powodu mniejszej wagi i ramienia krótszego. Ktoś coś?
Dzisiaj zrobiłem przymiarkę kosiarki Famarol 165, bez obciążenia przodu, okazuje się że od biedy można by kosić ale trzeba mocno się pilnować i uważać na dziury. W transporcie na nierównej drodze traktorek robi się mało sterowny. Kupiłem 135 cm. ok 40 kg lżejsza. Po próbach napisze jak się zachowuje.
Śmiało daje radę, chociaż ze względu mały rozstaw kół i mały rozstaw osi koszenie nie jest przyjemnością.
