Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: marekspectra » 18 maja 2015, 20:04
Ja włąsnie wróciłem z pola po jezdzie próbnej swoją bijakową. Szczerze Zbyszku zazdrosze Twojej kosiarki, bo od razu widac że solidna. Moja to chłam jakich mało i najchetniej to bym ją zezłomował. Ale wydałem kupę kasy więc muszę sie z tym cholerstwem męczyć.
W Sobote pojechałem skosić drogę dojazdową, po 50 metrach zaczeło sie z pod niej dymić. Tym razem to nie nawinięta trawa tylko po prostu łożysko wału zagrzało.
W domu rozebraliśmy to i po prostu łożysko sie wysypało. Zdenerwowałem sie trochę bo przed zimą kosiarka wymyta, natłuszczona, a teraz przed wyjazdem nasmarowana i taki zonk.
Po myciu dostała sie woda, łożysko skorodowało i ....
Po dokładnym oczyszczeniu i umyciu stwierdzam że smarowanie łożysk wału jest na pic. Nie ma możliwosci jego smarowania z kalamitek, powiem tylko tyle że w jednym czopie wydrązony jest otwór na smarowanie... bez wyjcia na zewnątrz. :) Tz jest wywyercony otwór poprzeczny, a przynajmniej tak mi sie wydawało, bo ma głebokosć ok 2mm. zamiast ok 12mm by dostać sie do kanału ze smarem z smarowniczki. No normalne jaja. Nie bede sie rozpisywał... w kazdym razie chciałem sfilmowac, ale po chwili brakło mi pamieci na karcie... ech...
Kupiłem dwa porzadne amerykanskie łożyska wachliwe, powinienem wziąść do nich obudowy... bo jedna z moich była dobra, ale druga absolutnie za luźna na pasowny montaż łozyska. Poradziłem sobie gwintując otwór w obudowie i kołkując sróbą M6, tak że zew bieżnia łożyska wychylała sie z dużym oporem... Ale to bliższe druciarstwu niż profesjonalnej naprawie.
W sumie teraz wał kreci sie wyjatkowo lekko, nie grzeje itp. ale dajej został mi do rozwiązania sposób zabezpieczenia szczeliny pomiedzy wałem a obudową by nie wkrecała sie tam trawa...
Ta kosiarka, a dokładnie model kosiasiarki to najgorszy mój zakup.
Unikajcie tego chinskiego złomu jak ognia :
FILM
kris2682
Post autor: kris2682 » 21 maja 2016, 18:52
Mam dylemat i bardzo proszę o poradę. Czy mogę kosiarka bijakowa EFGC na młotkach kosic młoda trawę? Mam tego trochę i koszenie kosiarka pchajką zajmie mi kilka godzin. Czy bijakowa nie powyrywa młodej płytko ukorzenionej trawy?
petra
Post autor: petra » 23 maja 2016, 19:18
Bardziej martwił bym się o koleiny jakie zostawi traktorek oraz o uszkodzenia nawiechrzni płozami kosiarki. Koś trawkę przy podniesionym przodzie czyli wałek kosiarki ugniata nawierzchnię i powinno być ok!
Petra
Kubota GL23
kris2682
Post autor: kris2682 » 23 maja 2016, 20:27
Dzięki za odpowiedź. Nie jest to trawnik przydomowy. Posadzilem świerki serbskie na żywopłot w trzech rzędach i pomiędzy nimi zasialem trawę żeby mi się zielsko nie siało. Teren nie jest równy trawę zastałem zanim traktor do mnie dotarł więc z grubsza równalem co mogłem grabkami . A że wiele nie mogłem bo jest tego ponad 50 arów to nierówno strasznie.
petra
Post autor: petra » 23 maja 2016, 21:06
Masz wał lub dostęp do niego? Pierwsze koszenie można zastąpić wałowaniem. Podwójna korzyść to taka, że teren się utwardzi i wyrówna.
Petra
Kubota GL23
kris2682
Post autor: kris2682 » 23 maja 2016, 22:45
Tylko kurduplawy. Nie wiem czy 50 kg to waży. A teraz to tam nic nie wyrówna. U mnie glina, parę dni było bez deszczu i można po tym czołgiem jeździć nie zostawiając śladów.
Miecho
Post autor: Miecho » 26 maja 2016, 13:45
Po bijakowej z młodego trawnika nic nie zostanie.
Jak Ci trawa dobije do 10cm robisz wałowanie aby:
zagęścić grunt i polepszyć warunki wodne
spowodować krzewienie i ukorzenienie trawy
3-5dni po wałowaniu, jak trawa "wstanie" kosisz tylko 1/3 długości - zwykłą kosiarką lub traktorem na balonach i kosiarka pielęgnacyjną
Od następnego koszenia powinna być długość źdźbła po skoszeniu 3,5 do 5,5cm
Kosimy co 5 (max7) dni, nigdy w upał, nigdy tępym nożem.
Trawnik wymaga najwięcej pracy w ogrodzie, jak się dba tak się ma ;)
Najlepsze efekt uzyskamy takim sprzętem :
pgargala
Post autor: pgargala » 20 kwie 2019, 08:36
Witam
Chciałem zapytać czy mógłby ktoś podrzucić jakieś rysunki albo wymiary kosiarki bijakowej?chciałem zrobić sobie taką kosiarke na 120 cm.mam wał bijakowy tylko jakoś nie mogę obudowy wymyśleć.
Post autor: TadeuszB » 20 kwie 2019, 15:44
Na głęboką wodę skaczesz.
Post autor: emek650 » 20 kwie 2019, 16:10
[url][https://youtu.be/l5FLJsbRStEurl]
A skąd wiesz jak dobrze potrafi pływać ? :roll:
