Rotacyjna - mini
marcinbg
Re: Rotacyjna - mini
Post autor: marcinbg » 20 wrz 2014, 16:51
Patrząc od strony operatora to kosiarka po rozłożeniu powinna kręcić się lewy bęben w prawo a prawy w lewo czyli tak aby bębny kręciły się do środka jak 2 koła zębate. A z tyłu wyrzucały pokos. Nie wiem na pewno ale kosiarkami jakimi do tej pory kosiłem to we wszystkich używa się obrotów 540 czyli 1 na wałku wom w Japońskich ciągnikach. Oczywiście jest jeszcze kwestia ustawienia kosiarki musisz ją tak wyregulować śrubą by kosiarka Ślizgaczami (tymi talerzami od dołu) była ustawiona mniej więcej równolegle do ziemi nie do przodu ani do tyłu bo będzie cudować wtedy. Napisałem jakie są moje spostrzeżenia do tej pory zawsze tak robiłem i kosiarki kosiły super c 330 360 zetor i moja kubota zawsze tak samo. Może koledzy mają inne jeśli coś źle napisałem proszę o poprawkę. Mam nadzieję że pomogłem!
Post autor: marekspectra » 21 wrz 2014, 08:36
Ja mało kosiłem rotacyjną. Ale z doswiadczen z innymi kosiarkami powiem że trzeba sie nauczyć je ustawiac-dobierać parametry jazdy.
Kupiłeś w firmie w której mają pojecie jak sie powinno kosić. Zadzwoń, podaj typ swojej maszyny, poproś o podanie jakim biegiem, jakim wałkiem, jakimi obrotami silnika masz kosić. Jesli kosiarka dalej zle kosi - po prostu zarzadaj zwrotu kasy.
Jesli chcesz pomocy z naszej strony, to po prostu nagraj chćby telefonem jak kosiarka kosi. Jakie masz ustawienia w traktorku. wtety coś doradzimy, albo ocenimy... Teraz to nawet nie wiemy jaką masz kosiarkę :) tą na paski?
Daj znać co i jak...
sieslaw
Post autor: sieslaw » 24 wrz 2014, 22:21
Dzięki chłopaki za rady. Mam właśnie tą na paski. Dzisiaj trochę było lepiej ale i tak jestem rozczarowany. Myślałem, że będę mógł zasuwać a tu żółwik i w dodatku na 2 biegu wałka (900obr.)
Paski ponaciągałem ale to wszysko skwierczy, że ho ho. Wyższa niż zalecana prędkość wałka jej nie zaszkodzi? Jak myślicie?
kamil00
Post autor: kamil00 » 25 wrz 2014, 17:07
zaszkodzić raczej nie ale powinieneś używać 540 a tak z ciekawości na jakich obrotach silnika jeździsz ,a i na 2 biegu wałka będzie przy ruszaniu ciężko chodzić i będzie trudniej utrzymać ją na odpowiednich obrotach
vitara
Post autor: vitara » 13 lis 2014, 10:17
Chłopaki potrzebuje małą tanią kosiarkę rotacyjną gdzie sie za tym rozglądnąć ? wszystko jedno używana czy nowa . Macie jakieś propozycje ? pisaliśćie o jakimś facecie ze słupska?
Post autor: RobFra » 13 lis 2014, 22:09
Albo od czeskiego tzk4.., jugoslawiański TV521, albo ruskie motobloki czyli MTZ.
Albo robić samoróbkę.
vitara
Post autor: vitara » 14 lis 2014, 07:34
Post autor: wojtis1990 » 12 lut 2017, 09:15
Odgrzewając kotleta.
Szukamy kosiarki do traktorka żeby nie latać z kosą, żeby dobrze kładła pokos. Ceny w Polsce są dość spore jak na kosiarkę która będzie sporadycznie używana na małej łące na kilkunastu królików.
Czy miał ktoś styczność z czymś takim zza wschodniej granicy ?
https://am.ua/kosilka-rotornaya-kentavr ... -zubr-105/
Wygląda dobrze, filmiki na YT pokazują jak to fajnie pracuje. No i cena w okolicach 500 zł.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 12 lut 2017, 10:02
Noo... ładna. :)
Ciekawe tylko jak z trwałością - łącznie naliczyłem 4 przekładnie kątowe, a i konstrukcja nośna jakoś tak "wiotko" wygląda.
Niemniej - zwłaszcza w kontekście ceny - interesująca. A i tak Made in P.R.C. :)
pozdrrrawiam!
Post autor: emek650 » 12 lut 2017, 10:52
Wszystko fajne,tylko do japończyka tego raczej nie podepniesz, chyba że masz wschodniego "żubra" lub innego dwukołowca do którego to podejdzie, ew. przedni wałek WOM, tylko czy aby obroty się zgodzą (kierunek), ogólnie aby to "ożenić" z japońcem to wymaga daleko idących modyfikacji, a to koszty, więc trzeba się zastanowić czy warto.....
