Rotacyjna - mini
Re: Rotacyjna - mini
Robson, rozumiem o co chodzi.
Znajomy Ukrainiec który handluje na targu ma niedaleko siebie taką firmę z tymi kosiarkami, był, oglądał, zdjęcia robił, ojciec u niego zamówił, będzie jechał w okresie świątecznym i nam przywiezie za przysłowiową flaszkę, zobaczymy jak to będzie chciało się sprawować.
Kosiarka doszła i ojciec już sobie ją do TZtki adoptuje.
Dorobił główny element napędzający który będzie można wykorzystać do innych celów, np. założyć świder do rąbania, albo jeszcze co tam innego się wymyśli. Sama kosiarka będzie oddzielnym elementem dokręcanym do głównego elementu napędzającego. Kosiarka wygląda jak chińska tandeta ale jest dość masywna, sporo waży, jest ułożyskowana na wałkach ślimakowych, wszystko rozebrane i nasmarowane bo małe żółte rączki nie mają u siebie towotu. Zdjęcia dodałem to galerii w podpisie jak to powoli będzie wyglądało. Jak już trawa urośnie spróbuje zrobić film.
Trawa jeszcze nie urosła, ale kosiarka skończona, pierwsze próby odbyły się na zaniedbanym przez miasto kawałku ziemi, wszystko działa idealnie tak jak trzeba. Teraz zostało tylko nauczyć się tym wszystkim jeździć i kosić.
Ojciec nagrał mały film pokazowy.
https://drive.google.com/open?id=0BzM0E ... 1pYU3JXWlU
Całkiem znośnie to kosi, nie trzeba już z kosą latać:
https://drive.google.com/file/d/0BzM0ER ... JBeDA/view
Wstawił byś fotki takie dokładniejsze i opis tego cuda .
Fotki są w podpisie w albumie TZ4K14, ale jak jeszcze potrzeba to mogę zrobić jakieś dodatkowe. Opis, nie wiem co bardzo można opisać. Jest to kosiarka do jednoosiowych ciągników zapinana na przód na wałek. My przerobiliśmy ją tak że w tym miejscu jest założona szajba, potem idą paski klinowe do wałka ułożyskowanego w róże grubościennej no i dalej WOM. Koszenie odbywa się na pierwszym biegu, prędkość WOM z silnika, ale ile to to ma obrotów to trzeba by policzyć. Teraz się paski podtarły i konieczny jest napinacz bo dwa razy spadły. Trzeba jeszcze zrobić osłonę i już będzie jak pełnowartościowa kosiarka. Tyle co zdążyłem zauważyć to kosiarka pracuje na małych ślimakach, w ramie są wałki z frezami i przekładnie kątowe to ślimak ze ślimacznicą. Mniejszą trawę pięknie goli jak maszynka do włosów, taką koszoną kosą co roku ładnie układa w pokos, ale jak wjechałem w taką starą, nie koszoną kilka lat ze starym sianem to paski się ślizgały. Jak jeszcze coś potrzeba to chętnie odpowiem.
Zna ktoś tę kosiarkę
Szczegóły tutaj
https://www.keletagro.hu/en/implements/ ... -tfk-100-2
Na początku tego postu było info z ceną ponad 1200 euro. Teraz 952 euro przy szerokości 100 cm i 990 euro przy szerokości 135 cm.
Kosiarki wydają się być solidnie zrobione.
Mam wrażenie, że obie są polskiej produkcji - ta szersza na 100% bo nawet jest napisane na stronie.
Ktoś wie może kto to produkuje?
Szczegóły tutaj
Luzak chyba planuje duże zakupy Tutaj jest ta 135 cm: http://www.gatra.pol-agro.pl/pl.html. Po oznaczeniach widać, że mniejsza też jest z Polski, ale żadnych oznaczeń nie widać. A może też Gatra, warto dopytać.
- amigorm1976
- Kontakt:
Tak znam kosiarkę choć pod inną nazwą"zanon" na 3 stronie tematu jest parę jej zdjęć.
Użytkuje ją już parę sezonów i narazie problemów nie było.
Napewno nie jest Polska ani Włoska, to jakiś chińczyk choć dobrze wykonany.
Do poprawnej pracy potrzebuje sprzęgła jednokierunkowego.
Z polskich producentów to samasz lub telex z tym że ich kosiarki przekraczają masę 200kg gdzie ta waży niecałe 100 a przy małych traktorkach ma to znaczenie.
Jakbyś jeszcze coś chciał wiedzieć pytaj.
To zupełnie inne kosiarki, cenowo i jakościowo.Tutaj jest ta 135 cm: http://www.gatra.pol-agro.pl/pl.html. Po oznaczeniach widać, że mniejsza też jest z Polski, ale żadnych oznaczeń nie widać. A może też Gatra, warto dopytać.
Nie zakupy tylko "zaspokajanie potrzeb konsumenta"marcin94 pisze:Luzak chyba planuje duże zakupy .
Rzeczywiście wygląda tak samo - kolor mylący. Twoja też taka jaskrawa jak z włoskich zdjęć czy taka jak z moich?amigorm1976 pisze:Tak znam kosiarkę choć pod inną nazwą"zanon" na 3 stronie tematu jest parę jej zdjęć.
Może ten Zanon to "wierna" kopia jakiegoś innego producenta?
Dużo nią kosisz?
