Międzyrzędzia ściąganie przy koszeniu.
Mam problem z koszeniem w międzyrzędach na zboczach kosiarką bjakową. Jadąc wzdłuż zbocza traktor przechyla się i ustawia mi pod skosem. Wówczas momo, że przedni koła prowadzę zaraz przy sadzonkach w górnym rzędzie to i tak zdarza się, że kosiarkę ściąga na sadzonki w dolnym rzędzie. Koszę na styk. Rozstaw rzędu 120cm, a szerokość kosiarki z ciągniczkiem jakieś 105. Jest na to jakiś sposób czy tak po prostu będzie. Czy z kosiarkami takimi jak robi piotrbpm będzie się działo tak samo?
- RobsonWawa
Re: Międzyrzędzia ściąganie przy koszeniu.
Nie powinno być takiego problemu przy właściwie
skręconych naciągach. Skręcaj je tak aby kule dotykały zatyczki,
wtedy nie będzie luzu na naciągach. Przy koszeniu na pochyłości
każda kosiarka będzie uciekała w dół jeśli zostawisz luz na wieszaku.
Jak podniesiesz na równym i kosiarką zabujasz na boki max o 2-3 cm będzie dobrze.
7 i pół cm na stronę to stanowczo za mało , żeby nie uszkodzić roslin przy koszeniu. W mojej uprawie szerokość rzędów wynosi 2m a glebogryzarka ma 130cm i trzeba się dobrze pilnować, a czasem cofać, żeby nie wyciąć krzaków winorośli
Sprecyzuj, czy chodzi Ci o to że jedziesz w poprzek stoku? czyli traktor cały czas jest pochylony na bok? Jeśli tak, spróbuj zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach, ew założyć obciążniki na tylne koła. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na kosiarce siłownika i zrobienie najprostszego przesuwu bocznego. Dzięki temu odsuniesz kosiarkę i będziesz miał miejsce na skorygowanie przejazdu.
Kosiarka bijakowa jest najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ ma kompaktowy rozmiar ( i wagę) . Im większa gabarytowo kosiarka tym problem zsuwania sie zestawu staje sie zdecydowanie większy.
Ustawiałem już na sztywno i z takim właśnie minimalnym luzem. Efekt jest taki sam.RobsonWawa pisze: ↑03 lip 2018, 19:42 Nie powinno być takiego problemu przy właściwie
Tak chodzi mi o sytuację kiedy jadę w poprzek stoku i traktorek jest cały czas pochylony. Spróbuję z tym ciśnieniem i obciążnikami najpierw. Dzięki.marekspectra pisze: ↑07 lip 2018, 21:24 Sprecyzuj, czy chodzi Ci o to że jedziesz w poprzek stoku? czyli traktor cały czas jest pochylony na bok? Jeśli tak, spróbuj zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach, ew założyć obciążniki na tylne koła. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na kosiarce siłownika i zrobienie najprostszego przesuwu bocznego. Dzięki temu odsuniesz kosiarkę i będziesz miał miejsce na skorygowanie przejazdu.
