Kosiarka plastek334
plastek334
Kosiarka plastek334
Post autor: plastek334 » 05 mar 2018, 23:16
Chciał bym zbudować kosiarkę rozdrabniacz, plany są aby miała szerokość koszenia 1,2 m, jeździła by na kółkach po jednym w każdym rogu, wieżyczka by chodziła swobodnie przód tył ograniczał by ją łańcuch.
Znalazłem taką przekładnie myślę że wystarczy:
https://www.olx.pl/oferta/przekladnia-k ... 9e9b223fd7
W swojej kosiarce chciał bym całość zbudować z blachy 5 bez żadnych wzmocnień na wierzchu czy to dobry pomysł ??
Noże od kosiarki rotacyjnej tego typu https://www.google.pl/search?q=no%C5%BC ... c0E_VMThM:
po dwa na jednej stronie.
Wał napędzający ze sprzęgłem jednokierunkowym
Re: Kosiarka plastek334
Post autor: emek650 » 06 mar 2018, 07:38
Śmigło zrobił bym z ceownika albo profilu gr.ściennego, płaskownik po napotkaniu przeszkody będzie miał skłonność do wygięcia, chyba że zrobisz z resora,(lub wzmocnisz żebrem coś na kształt "T") dobrze by było zrobić śmigło lekko ugięte , idzie wtedy lżej. Wydaje mi się że obudowa 5mm to zbyt "pancerne" rozwiązanie, ale to Twoja decyzja :roll: , noże wydają mi się trochę za delikatne do tego typu konstrukcji.
plastek334
Post autor: plastek334 » 06 mar 2018, 07:59
Blacha 5 bo nie chce dawać żadnych kratownic i zdaje mi się że powinno być dobrze. A noże jakie? Patrzyłem noże te co stosuje się w kosiarkach sadowniczych ale chyba za masywne
Post autor: emek650 » 06 mar 2018, 08:59
Co do noży , to jeżeli bedziesz kosił "cywilizowane" trawniki to powinno być OK, problem moze pojawić sie po spotkaniu z gałęziami,krzczkami, kamieniami itp., ja swoją ksiarką "ucywilizowałem" nieużytki dlatego sprawdziły sie masywne noże 10cm szerokie i 1cm grube, kosiły wszystko, łącznie z kilkucentymetrowymi drzewkami. Są w sprzedaży mniejsze wersje noży sadowniczych (ok. 6 cm szerok.) lub takie do rozdrabniaczy do słomy, może Ci takie spasują, powodzenia.
plastek334
Post autor: plastek334 » 06 mar 2018, 09:20
Jeśli bym kupił te noże typowe do kosiarki rozdrabniacza to montować po dwa na stronę i przeciw nóż stały czy wystarczy tylko po jednym na stronę?
Post autor: emek650 » 06 mar 2018, 10:14
Dwa noże na stronę powodują rozdrobnienie dłuższej trawy i przez to łatwiejsze wyrzucenie spod kosiarki, zapobiega też nawijaniu traw na osi przekładni, w mojej mam po dwa noże , nie mam przeciwnoża.
plastek334
Post autor: plastek334 » 06 mar 2018, 10:43
Ok dzięki, cieplej się zrobi i zaczynam pracę
Post autor: yanmarf17d » 06 mar 2018, 15:05
plastek334 pisze:Blacha 5 bo nie chce dawać żadnych kratownic i zdaje mi się że powinno być dobrze.
Obawiam się ,że będziesz musiał dać jakieś wzmocnienia. Przecież nie osadzisz przekładni tylko na blachę. A kółka i płozy? Lepiej dać blachę np 3-4 a zaoszczędzoną masę przeznacz na dodatkowe wzmocnienia.
plastek334
Post autor: plastek334 » 06 mar 2018, 15:26
płozy przyspawam do bocznych blach, kółka no wiadomo że coś trzeba spawać ale dlaczego miał bym nie przykręcić przekładni do blachy to nie wiem ??
