Kosiarka - budowa
Pawlo
Kosiarka - budowa
Post autor: Pawlo » 21 maja 2017, 22:19
Mam zamiar zrobić kosiarkę do trawy.
Chciałbym żeby można było kosić łąkę 2, 3 razy do roku - czyli trawa dosyć wysoka. Oprócz tego kawałek działki przy domu - tutaj już częściej - co dwa tygodnie.
Myślałem o zrobieniu coś w rodzaju kosiarki pielęgnacyjnej z jednym, dużym nożem. Kosiarka musi być szeroka jak traktor - czyli ok. 105 cm.
Widziałem że są takie kosiarki na coś w rodzaju płozach albo też na kołach skrętnych - czy jest jakaś specjalna różnica pomiędzy nimi (manewrowanie, opór przy koszeniu, ...).
Drugim rozwiązaniem jest zakupić używane kosisko z kosiarki samojezdnej (dwa noże) i zaadoptować na tył do traktorka.
Pytanie - czy tego typu kosiarki poradzą sobie z trawą koszoną 2, 3 razy do roku ?
Druga sprawa - jakie muszą być obroty takiej kosiarki.
Mam przekładnie kątową z rozsiewacza nawozów RCW3 o przełożeniu 1:1 którą chciałbym wykorzystać - tylko to przełożenie.
Przy ustawieniu wałka PTO na czwartym biegu mam max. obroty ok. 1300 obr/min - czy to nie za mało ?
Satoh (Mitsubishi) ST1600
Adam bez ziemi
Re: Kosiarka - budowa
Post autor: Adam bez ziemi » 22 maja 2017, 23:03
Co prawda uźywam trochę innej kosiarki, międzoosiowa a wałek napędzający ją ma 2000 obrotów. Moźe dobór odpowiedniej przekładni kątowej załatwi sprawę. A ja chciałbym spytać czy ktoś uźywa kosiarkę wrzecionowa. Technikę koszenia znam, uźywam parę razy ale zastanawiam się nad samym ostrzenie wrzeciona. W Stanach widziałem źe uźywają szlifierki podobnych do tokarki.
Post autor: emek650 » 23 maja 2017, 09:45
tutaj masz dużo na temat kosiarek wlasnej konstrukcji:
viewtopic.php?f=40&t=510
W mojej przekladnia jest 1:2 czyli śmigło ma ok. 1000 obr.,na pierwszym biegu WOM, jakość koszenia taka sobie, obciążenie dla traktorka dosyc duże przy ok. 130 cm, teraz mam porównanie z dyskową 170cm, która stawia znacznie mniejszy opór.
Post autor: yanmarf17d » 24 maja 2017, 20:17
Pawlo pisze: Widziałem że są takie kosiarki na coś w rodzaju płozach albo też na kołach skrętnych - czy jest jakaś specjalna różnica pomiędzy nimi (manewrowanie, opór przy koszeniu, ...).
Używam kosiarki na płozach. Zamierzam dodać dwa kółka wleczone żeby można było kosić na nierównościach. Wtedy kosiarka środkiem jest cały czas unoszona , czyli nie drzemy ziemi. Zaletą mojej kosiarki jest możliwość przesunięcia w bok względem kół o ok. 25cm w każdą stronę. Jeśli będą kółka podpierać środek to mogę kosić nad obniżeniem terenu (np. wzdłuż miedzy)
Koszę na prędkości PTO 540obr/min i wydaje się ,że jakość koszenia jest dobra
Zdzich - YanmarF17D +kosiarka rozdrabniacz 120 + brona lekka dwupolowa + paleciak + żurawik +pług jednoskibowy+pług do śniegu 130+przyczepka jednoosiowa +glebogryzarka RSA 130M
https://yanmarek.pl.tl/
https://www.facebook.com/yanmarmania/
Pawlo
Post autor: Pawlo » 24 maja 2017, 21:37
"Koszę na prędkości PTO 540obr/min i wydaje się ,że jakość koszenia jest dobra"
A jaką masz przekładnię, tzn. przełożenie w kosiarce?
Post autor: yanmarf17d » 25 maja 2017, 21:02
Jest to przekładnia 1: 1,92 stosowana w kosiarkach rozdrabniaczach KR
Post autor: yanmarf17d » 19 wrz 2018, 20:00
Ostatnie koszenie w tym roku i kosiarka przeszła w stan zimowy. Przy sprawdzaniu poziomu oleju w przekładni wylał mi się biały płyn. Wygląda na to, że to emulsja wodno-olejowa. Kosiarka ma rok(KR 120 Selltech), czyli popracowała od nowości dwa sezony. Wymieniłem olej na nowy.
Jeśli to woda, to jak się tam dostała?
Czy ktoś miał podobny problem z tą przekładnią ?
