Witam,
Na polu mam trochę kamieni - jak się okazało- W zasadzie po jednej godzinie urwałem dwa noże (szybko poszło - ale uczymy się Używam Kosiarko-rozdrabniacza.
Na końcach były zamontowane na tulejach dwa noże - i tak przyszło mi do głowy, że może by stalową linkę podstawić zamiast noży?
czy ktoś już coś takiego praktykował i jakie dało efekty?
Chodzi o wykaszanie przeróżnych chwastów - wysokość ok 20 -30 cm.
z góry dziękuję za info.
Stalowa linka zamiast noży
Re: Stalowa linka zamiast noży
Z linki raczej "nici" za małe obroty, na rozdrabniaczu masz ok. 1000+ , linka aby skosiła musiała by mieć 10 razy więcej, można by spróbować z wyważonym dyskiem z łańcuchami 2 lub 4 szt, efekt "koszenia" słaby .
Linka po chwili się strzępi i rozplata a łańcuchy są okrągłe więc urywa trawę a nie tnie.
Najlepszym rozwiązaniem jest poświęcić trochę czasu i usunąć kamienie .
Dziękuję za info - łańcuchy faktycznie raczej rwą niż koszą (co już słyszałem od niejednej osoby) , a na kamienie już szykuję skrzynię tylko te zielsko wszystko zasłania.
Coż pozostaje poświęcić kilka par noży i doprowadzić do kultury.
Pozdrawiam,
Jacob
Jacob
Fachowcy od trawników podpowiadają aby taką trawę "zwałować" w miarę ciężkim wałem, odczekać aż "wstanie" i potem bezpiecznie kosić.
