Taaak wstępnie wzrusza ziemię mieląc kołami a potem już tylko odwrócić trzeba, a i głębokość niewielka.
Moim zdaniem szkoda tak katować sprzętu bo długo w takich warunkach nie pociągnie.
Uciąg ciągnika przy orce - dyskusja
Re: Uciąg ciągnika przy orce - dyskusja
Akronix
Ten traktorek to wielkości mojej Kubotki B7001 będzie - nieprawdaż?
Swoją drogą - jakąż oni tam mają ziemię! Z zazdrości aż mnie skręca...
Dużo właśnie zależy od ziemi, jej wilgotności - opór i poślizg czy jakość odkładania. Klasy z filmu też zazdroszczę.....
Na cięższej glebie na pewno tyle skib nie uciągnie.
Poślizg bardzo duży więc i zużycie paliwa może wyjdzie większe niż przy 2 skibach i mniejszym poślizgu.
Na pewno szkoda w ten sposób katować sprzętu bo podnośnik, silnik, sprzęgło.
Na pewno trzeba dobrać optimum dla warunków sprzętowo-glebowych.
Gdzieś, kiedyś przeczytałem, że producent (któraś firma od naszych japończyków) zaleca pług 1 skibowy 10-12" dla 10KM, 12-14" dla 13-15KM. Dopiero od 13KM i 4x4 mogą być 2 skiby, ale mniejsza szerokość.
Wychodzi z grubsza 1" pługa na 1KM traktorka przy 4x2. Przy 4x4 można więcej po przednia oś też ciągnie, a nie trzeba jej pchać.
Już wcześniej wyciągnąłem podobny wniosek. Nie wchodząc w badania laboratoryjne i pisanie prac magisterskich, wybór pługa 2 x 25 cm, jest wyborem optymalnym dla traktorów ok. 20 kM mocy, także tych z napędem 4 x 4. Ewentualne, nie wykorzystanie optimum mocy traktora, dla gleb lekkich i płaskich terenów, jest mniejszym błędem jak zainwestowanie w przewymiarowany pług. Trzeba jeszcze mieć rezerwę mocy na niekorzystne warunki glebowe, jej zmienność oraz pagórkowatość terenu. Lepiej niedoszacować możliwości traktorka, jak je przecenić. Po prostu 2 x 25 to jest to, i szczególnie dla napędu 4 x 4 sprawdzi się w prawie każdych warunkach, nawet na cięższych glebach, a regulacja szerokości skiby i głębokości orki załatwi sprawę do końca . Pozostaje jeszcze dobór wysokości słupicy.
P.s. Teoretyczną lekcję odrobiłem. Najgorzej będzie jak nie zadziała i nie będę wiedział dlaczego
