Podczepienie zwykłej lekkiej przyczepki samochodowej
Re: Podczepienie zwykłej lekkiej przyczepki samochodowej
Dzisiaj kupiłem w Juli - przy produkcie jest info, że końcówka więc możliwe, że więcej go nie będzie. Jak więc ktoś coś to trzeba się śpieszyć.
Zestaw u Julki kupiony. Kubuś przyjechał i okazało się, że potrzebuję tylko kulę bo tylny uchwyt jest przystosowany do tego aby tylko kulę przykręcić. Nie zmarnuje się. Będzie do następnego maleństwa
Potrzebowałem dowieźć zakupione deski na miejsce budowy altanki. Jak widać nie było problemu ze zmianą środka transportu z auta na traktor. Na dolnym mocowaniu umieściłem hak kulowy a podnośnik bez belki poszedł w górę. Ten sposób mocowania jest stabilny w porównaniu do haka na belce. Gdy jest mocno pod górę to przyczepka uciekłaby z dyszlem do góry, a przyczepa ma nisko osadzony tył.
Ja mam zaczep kulowo-oczkowy z Juli. Kosztował ok 120 zł. Przykręcony do belki. Brakuje mi jedynie docisku by nie podnosił sie przy cofaniu.
