Swoją przyczepkę zakupiłem zaraz po zakupie traktorka, jest to
ta mniejsza z oferty dealerów .
1 oś, wywrot na 3 strony siłownikiem teleskopowym, ładowność do 1,5 T
zaczep idealnie na wysokości haka dolnego w moim Iseki.
Niestety nie do zarejestrowania.
W trakcie użytkowania ujawniły się jej mankamenty a są głównie DWA.
Pierwszy to wadliwa konstrukcja ramy polegająca na zbyt wąskim rozstawie przez co
pod koniec kiprowania na boki siłownik zapiera się o ramę a tym samym zakleszcza się.
Konieczne jest odkręcania skrzyni od ramy. Sławetny Traktomix na problem się wypiął
Druga wada to skrzynia jest na tyle lekka, że aby ją opuścić muszę ją dociążać własną osobą.
Jest to o tyle niewygodne, że potrzebuję operatora przy rozdzielaczu lub muszę wspomagać się
sznurkiem.
Jako, że czasem muszę wyjechać na ulicę założyłem do przyczepki światła , zawsze lepiej jak są nawet
na nie zarejestrowanej . (Uprzedzając światła są odwrócone celowo , a żarówki podświetlenia tablicy wyjęte)
Na dyszlu stopkę zastąpiłem kółkiem manewrowym.
Przyczepa z kiprem na 3 strony do Iseki TM3185 RobsonWawa
- RobsonWawa
Re: Przyczepa z kiprem na 3 strony do Iseki TM3185 RobsonWawa
Przyczepka dość droga i z takimi defektami ....(może to pierwsze próbne egzemplarze ) konstrukcja dość prosta może było się pofatygować ze swoimi zdolnościami o wykonanie takiej
Niestety takie przyczepki przez nasze państwo nigdy nie będzie można zarejestrować a szkoda bo człowiek chciałby przewozić coś legalnie swoim traktorkiem a nie może .
