Przyczepa do ISEKI tu 1500
- plastek334
Już od dłuższego czasu chciałem mieć przyczepę z kiprem no i muszę zacząć po woli zbierać rzeczy.
Moją przyczepkę wyobrażam sobie na tandemie ponieważ chciał bym przewozić na niej ok 1,5-2 t materiału a przy masie traktorka ok 700 kg jednoosiowa przyczepka może za bardzo nim rzucać tak mi się przynajmniej wydaje. I tu moje pierwsze pytanie czy zwykłe dwie osie z jakiegoś busa na kołach 14 wytrzymają taki ciężar ???
Główna rama wyglądała by podobnie jak marekspectra dać taki sam profil 120x60x3 czy może mniejszy albo ceownik ??
Z jakich materiałów spawać kratę skrzyni ??
Pakę chciał bym o wymiarach 1,4 x 0,3 x 3 nie za duża ??
Proszę pisać jakieś propozycje, zastrzeżenia itd.
Re: Przyczepa do ISEKI tu 1500
Prawie każdy BUS ma DMC 3,5 t więc na ośkę przypada 1750 kg, to już chyba jasne?
Z takim ładunkiem powinieneś pomyśleć o hamulcu u tej przyczepy, no chyba że zupełnie po płaskim i bardzo ostrożnie na zakrętach.
Tak jak napisał przedmówca koniecznie trzeba pomyśleć o hamulcu. Poza tym szarpanie takich ładunków tak małym traktorkiem z biegiem czasu odciśnie na nim bolesne "piętno". Przy maksymalnej podanej przez kolegę ładowności na poziomie 2 ton plus masa przyczepy rzędu 500 - 700 kg (co do masy własnej przyczepki mogę się mylić) będzie się z tego robił niezły zestaw. W momencie gdy do dyspozycji mamy tylko hamulce w traktorku który waży 700 kilogramów może się w krytycznej sytuacji zrobić bardzo nie ciekawie.
Sam kiedyś byłem posiadaczem przyczepy której masa własna była na poziomie 260 kg i ładowność 500 kg.
Ja ostatnio pisałem gdzieś na swojej przyczepce wiozłem przez parę km ponad 1800 kg - nawet tego nie odczuła a sama waży coś ponad 700 kg na jednej ośce i bliźniakach może takie rozwiązanie będzie Ci pasowało. W moim przypadku hamulec nie był potrzebny bo akurat latam po terenach równych jak stół a traktorek nawet z takim ciężarem staje prawie w miejscu, z tym że sam waży około 1t.
- plastek334
Przy mojej masie 700 kg chyba tandem będzie najlepszym rozwiązaniem.
Ja mam masę ok. 70kg
Weźcie (plastek) pod uwagę analogię do samochodu i przyczepy. Bez hamulca ok. 1/3 z hamulcem ok. 1/1 i jest bezpiecznie.
Z traktorkiem załóżmy, że te proporcje można przekroczyć. Tandem da tylko tyle, że nie będzie nacisku na tylną oś lub podnoszenia przodu traktorka przy jednoosiowej przyczepie. Przy ładunku 1,5-2t i masie przyczepy ok. 500kg (z kiprem to za mało...) robi się 2-2,5t. Toż to ponad x3 wagi traktorka. Proponuje pożyczyć przyczepę rolnicza, załadować piachem do tej masy i spróbować pociągnąć. jest dobrze jak jest dobrze, ale jak będzie źle to będzie bardzo źle.
Paka o dużych wymiarach może być tylko ta masa....
Kolego szanowny jeśli tak bardzo zależy Ci na dużej masie przewożonego ładunku to proponuję przyczepę dwu osiową normalną.
Po pierwsze nie obciąża traktorka. Po drugie przy tej masie towaru, w stosunku do masy traktorka, MUSI mieć własne hamulce inaczej wcześniej czy później to przyczepa zdecyduje gdzie chce jechać nie Ty. Po trzecie łatwiej odpiąć i zapiąć.
Możesz poszukać jakiejś dwuosiowej używanej platformy ogrodniczej jako bazy do zrobienia własnej przyczepki z kiprem.
http://olx.pl/oferta/wozek-sadowniczy-z ... 24e3b04b2d
Zrobisz co uważasz, ja tylko podpowiadam
Akronix
A ja zacznę od końca, czyli od wymiarów :)plastek334 pisze:[...]
chciałbym przewozić na niej ok 1,5-2 t materiału a przy masie traktorka ok 700 kg jednoosiowa przyczepka może za bardzo nim rzucać tak mi się przynajmniej wydaje. I tu moje pierwsze pytanie czy zwykłe dwie osie z jakiegoś busa na kołach 14 wytrzymają taki ciężar ???
Proponowane 1,4m długości, to stosunkowo niewiele i moim zdaniem nie ma sensu robić tego na tandemie - przy nośności osi ze "zwykłego" busa, co już ktoś zauważył.
Do tego skuteczność hamowania pojedynczą osią a jedną osią z tandemu i ogólnie łatwość zrobienia skutecznego hamulca najazdowego - bez hamulca nie ma się co brać za taką DMC przyczepki przy tak małym traktorku.
No i proporcje - mały (lekki) traktorek ma małą siłę uciągu. Można ją zwiększyć poprzez dociążenie tylnej osi, a to można uzyskać tylko przy przyczepie jednoosiowej z przesunięciem osi w tył względem środka ciężkości przyczepy.
Słabo widzę ciąganie takim maluchem przyczepy dwuosiowej z masą~2,5t - zwłaszcza na ciut nierównym terenie porośniętym mokrą trawą. :)
- plastek334
Przyczepę chciałem na tandemie ponieważ jest łatwiej manewrowac niż normalna z dwiema osiami. Tandem czyli dwie osie w kupie chciałem tak przesunąć aby przyczepa obciążała tylna os w jakimś stopniu wiec nie powinno być problemu z obciążeniem. Wymiary paki to szerokość 1.4m wysokość 0.30m długość. 3 m
może spróbuj zrobić ośkę w ten sposób
