Zmiana rozstawu kół tylnych na osiach sześciokątnych
Przymierzam się do zmainy rozstawu kół tylnych. Piasty kół są na osiach sześciokątnych (heksagonalnych). Jak widać na zdjęciu są 2 duże śruby ze sprężynami i 1 mała. Odkręcić/popuścić, przesunąć i zablokować? Otwory (zaglębienia) pod śruby są jakieś w osiach? Ruda nie trzyma za mocno? Ktoś przerabiał temat? Jakieś niespodzianki?
Re: Zmiana rozstawu kół tylnych na osiach sześciokątnych
Robiłem to w B1550D poszło bardzo ciężko , było nie co skorodowane .U Ciebie wygląda jak nowe
więc problemu pewnie nie miałeś .
Jeszcze nie ruszałem. Szykuję się do wyprowadzki ze stodoły sąsiada mojego teścia na swoje. W najszersze drzwi budynku gospodarczego brakuje mi z 2cm na szerokości... Okaże się po przewiezieniu traktorka czy trzeba coś ruszać. Chodziło mi bardziej o technikę bo temperatura w okolicach zera więc szybko trzeba.
Na rudą co zapiekła śruby lub inne elementy to polecam takie palniki z gazem w sprayu.
Piotrze dzięki za info. Młotek 5kg mam to puści wszystko...
Poszło prawie bezboleśnie. Tzn. bez problemu odkręciłem (przy każdym kole) po te dwie duże śruby ze sprężynami zamiast podkładek co dociskają do ośki. Bez problemu wyjąłem trzpień (bolec) co przechodzi na wylot przez oś i ran felgi - po prostu taki trzpień co jest przetykany na wylot i blokowany agrafką.
Ból był przy podnoszeniu bo podnośnik się ślizgał po korpusie lub zmrożonej ziemi, a traktorek mały i lekki to się zsuwał z podnośnika jak pchałem koło po osi.
Nie wspomnę o mrozie -4 do -6 st C i wietrze co potęgował do -14.
Kto jest online
