Od podstaw do Tz4k14
Re: Od podstaw do Tz4k14
Post autor: toku74 » 25 lut 2014, 18:56
No jo. Ale co ja tera moge z tym zrobić. Bo opisać nie dam rady. Brak "edytuj".
petra
Post autor: petra » 25 lut 2014, 19:36
Kurcze Tomku, myślałem że u mnie jest to wszystko ładnie poprowadzone, ale to co zobaczyłem to jest prawdziwa bajka.Masz chłopie talent do takich robótek - mistrzostwo.
Gdybyś się zajął sprowadzaniem naszych traktorków to walił bym jak w dym.
Pozdrawiam mistrza
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 25 lut 2014, 19:49
Przytoczę temat z Tomkowych modyfikacji :Tu o montażu pompy hydr.
viewtopic.php?f=49&t=343&start=20
Konik
Post autor: Konik » 27 lut 2014, 21:04
Powiedz co poza pompą trzeba jeszcze dokupić (chodzi mi o zestaw pod tytułem kompletna pompa )
Skąd ta przejściówka do pompy te koła na paski ?
Widzę na allegro że są pompy z czterema frezami i z sześcioma.
ma wydajność 10 l lewa.
Ale nie wiem o co w tym chodzi ?
:shock: :shock: :shock:
Czarna Magia
Post autor: k_sit » 27 lut 2014, 21:44
Pompa 10l -wydajność przy obrotach nominalnych pompy w l/min lewa -kierunek obrotów wałka napędowego. Pompy zębate są tak skonstruowane że pod wpływem ciśnienia się doszczelniają jak zamienisz obroty olej będzie odwrotnie krążył {wlot z wylotem } i nie ma doszczelniania .
Post autor: toku74 » 27 lut 2014, 21:54
Kupujesz pompę /lewa, prawa - w którą stornę się kręci i gdzie jest wejście i wyjście, ale te pompt są tak proste, że zrobić z lewej prawą i na odwrót to pikuś/. Do pompy kupujesz łącznik, przystawkę, wspornik oryginalną do tej pompy do MTZ -to te rozebrane elementy na zdjęciach co Marek dał link do nich. Oryginalnie pompa napędzana jest przez zębatkę. Na zdjęciach ta zębatka jest już przerobiona tj: na oryginalną zębatkę nałożony i przyspawany krążek i wytoczone z tego krążka podwójne koło pasowe.
W f-mie "www.klemax.pl" szukaj : napęd pompy nsz10. To są te pozostałe elementy na zdjęciu po przerobieniu zębatki. Kupisz ten napęd na 6 frezów /chyba/ to niech Ci dadzą od razu do niego pompę i masz komplet.
Ja mam napęd na paski, ale u siebie możesz zrobić jak Ci pasuje.
Konik
Post autor: Konik » 27 lut 2014, 22:42
ok która będzie pasowała bez przeróbek (zmiany kierunku).
"łącznik, przystawkę, wspornik oryginalną do tej pompy" jak to znaleźć na allegro np ?
Jak duże musi być koło pasowe żeby pompa miała wystarczające obroty ?
Post autor: toku74 » 27 lut 2014, 23:12
Silnik kręci się /z przodu/ w prawo to łykasz prawą. Na all.. wspornika nie widziałem. Obroty zależy do jakiego silnika i jakie koło masz na silniku. Ja mam tej średnicy co na silniku.
Konik
Post autor: Konik » 01 mar 2014, 21:53
Dziękuje Bardzo
powoli zaczynam działać
najtrudniej będzie skompletować pompę
Dziękuje
Konik
Post autor: Konik » 30 lip 2015, 20:06
Wreszcie kupiłem rozdzielacz 4 sekcje,
myślałem że to największy wydatek,
ale okazało się że to dopiero początek.
Mam jeden siłownik dwustronnego działania do spychacza,
potrzebuje jeszcze jeden mały.(kasa)
Mam firmę kura zakuwa węże w dobrej cenie,umówiłem się z nimi że przyjadę moim TRAKTOREM do nich i dopasujemy długość węży, gwinty i złączki oraz,mocowania na miejscu.
Nareszcie :D :D :D
Co prawda jeszcze na oryginalnej pompie,ale do przodu
