Yanmar F17D -dodatkowy rozdzielacz
Post autor: yanmarf17d » 15 sty 2019, 15:23
Tak to sobie wyobrażam
Zamiast mufki trzeba pewnie dać kolanko
Post autor: emek650 » 15 sty 2019, 19:09
W skrzyni powinien być "gdzieś" :) korek do podłączenia swobodnego spływu, nie wiem gdzie w yanmarze,( robiłem w iseki TA i kubocie GL,)
W projekcie j.w. może być mały problem z uszczelnieniem połączenia oczkowego do nakrętki węża, poza tym powinno działać poprawnie.
Post autor: yanmarf17d » 15 sty 2019, 19:49
Jeśli chodzi o oczko na powrocie to będzie zakuwane(foto) na gotowo w wężu. Starą śrubę do oczka na zasilaniu w razie potrzeby da się lekko przetoczyć, albo szukać takiego połaczenia z wężem. żeby wszystko spasowało , bo obok tego wejścia jest trochę miejsca
Czy umiejscowienie tulei ciśnieniowej na powrocie ma jakieś znaczenie ?
Gdy znajdę chwilę wolnego, to zabieram się za szukanie wejścia do skrzyni
Post autor: emek650 » 15 sty 2019, 21:01
Tuleja nie jest montowana na powrocie, tylko na wyjściu do zasilania kolejnego rozdzielacza (N), rolę jaką spełnia tuleja ciśnieniowa wielokrotnie opisano w tym dziale, więc nie ma sensu powielać.
Post autor: yanmarf17d » 15 sty 2019, 21:55
Źle sformułowałem pytanie. Oczywiste, że tuleja ma być między dodatkowym rozdzielaczem (N) a głównym rozdzielaczem. Chodziło mi o to, czy ma znaczenie, że będzie zaraz za rozdzielaczem , czy może być w dowolnym miejscu na tym połączeniu
Post autor: emek650 » 15 sty 2019, 22:19
Ona MUSI być wkręcona w korpus rozdzielacza.
Tutaj masz trochę na temat:viewtopic.php?f=45&t=349&hilit=tuleja+c ... a&start=40
Post autor: lewan24pl » 18 sty 2019, 11:21
Hej jak tam zmarnowałeś ten rozdzielacz
Post autor: yanmarf17d » 18 sty 2019, 13:42
lewan24pl pisze: 18 sty 2019, 11:21 Hej jak tam zmarnowałeś ten rozdzielacz
Jeszcze nie zmarnowałem :lol: Prace przy traktorku traktuję jako hobby emeryta. Ale czasu nie marnuję ;)
Znalazłem dwa korki przy skrzyni i pewnie tam zrobię wolny spływ (T)
Właśni wrócił mi do głowy pierwotny zamysł, żeby schować sam rozdzielacz i wężowisko pod blachy, a sterowanie zapewnić poprzez linki. Przy lewym nadkolu są dwa miejsca z dobrym dostępem od tyłu i tam będę kombinował . Widziałem na filmie piotrabpm jak to zrobił w kubocie ,ale tamten to duży traktor.
Podoba mi się rozwiązenie, które zastosował emek650 :idea:
Tutaj są potencjalne miejsca na rozdzielacz
Obrazek Obrazek
Post autor: lewan24pl » 18 sty 2019, 15:19
Sory zamątowałeś miało być ale wtopa.Pal licho to ale pomysł dobry i dużo w miarę miejsca masz tam bo u mnie ciasno i pod spodem pod podłogą musiałem wsadzić i sterowanie z linek.Ake tamto rozwiązanie super jak dasz radę to zrób tak jak piszesz nie będzie na wierzchu i ładnie to wygląda
Post autor: yanmarf17d » 18 sty 2019, 21:04
Te dwa korki na skrzyni biegów znajdują się dokładnie na poziomie miarki oleju. Ich średnica i gwint to 16x1,5. Tam chciałbym umiejscowić swobodny spływ z drugiego rozdzielacza .
W miejscu gdzie wchodzi rurka od pompy śruba oczkowa ma wymiar 18x1,5. Tu chcę podać zasilanie na dodatkowy rozdzielacz, a w miejscu tej śruby wprowadzę powrót z dodatkowego rozdzelacza
Jak sprawuje się sterowanie rozdzielacza linkami?
Dziś pytałem w jednym sklepie o dźwignie (nie joystick)na linkę i nie ma problemu z obsługą sekcji z zatrzaskiem i sekcji pływającej.
