Strona 1 z 2
Yanmar F 155 orbitrol
: 03 sie 2018, 13:07
autor: takapik
Witam Chcę zastosować orbitrol w F 155 , przeczytałem co nieco i pewnie wszystkiego nie wiem .1 wielkość orbitrola należy dopasować do wydajności i ciśnienia pompy ,oczekiwanej ilości obrotów kierownicy ,wielkości siłownika .2 śilownik należy dobrać w zależności od potrzebnego skoku i siły skrętu na postoju . 3 Jak oszacować siłę skrętu 4 Jaka jest wydajności i cisnienie pompy na wolnych obrotach . 5 Jak poznać i zrozumieć i gdzie się wpiąć w istniejącą hydraulikę z systemem UFO , widzę że są tam dwa elektrozawory . 6 jaki rodzaj orbitrola należy kupić (NO ,NC).7 ile istnieje systemów ,rodzai takiego podłączenia skoro są różne orbitrole .8 Czy pompa pracuje cały czas na wysokim ciśnieniu czy tylko podczas skręcania 9 Jeśli połączę glebogryzarkę to który siłownik ma pierwszeństwo .Proszę o pomoc .Jeśli chodzi o mnie to na razie naprawiam i poznaję system sterowania UFO , kasuję luz w zwrotnicach i zastanawiam się nad przerobieniem glebogryzarki na seperacyjną i zrobieniem 2tonowej przyczepki z kiprem
Re: Yanmar F 155 orbitrol
: 05 sie 2018, 16:35
autor: piotrbpm
Niestety ale wspomaganie nie zasilisz z ufa .
Kupujesz regulowany dzielnik strumienia wpinasz szeregowo za pompą hydrauliczną kupujesz orbitrol NO .
Trzeba oszacować wielkość pompy hydraulicznej jej wydajność .
: 10 sie 2018, 23:07
autor: takapik
W opisach tego typu traktorków piszą tak [wydajna pompa hydrauliczna 30 litrów na minute ] ale patrząc na jej wielkość to myślę że to jest 2 l przy wolnych obrotach bo na takich chcę skręcać kołami .Zakładając że użyję orbitrola 50 to na dwa obroty kierownicy mam 100cm3 co równa się 140 mm skoku tłoku w siłowniku fi tłoka 30 mm co równa się 700 kg siły na zwrotnice przy 10 MPa, chyba za dużo ?co równa się 3 sekundy od lewego do prawego skrętu . czy mam racje ? ale z kąd wziąść taki siłownik
: 12 sie 2018, 09:37
autor: piotrbpm
W opisach w ogłoszeniach ludzie wypisują głupoty ,w taki maluszku pompa może mieć około 12l wydajności .
Kupujesz orbitrol 50 ,do tego siłownik z tłoczyskiem fi 22 będzie ok .Najlepiej kupuj siłownik bez końcówek i dospawaj nakrętki z przegubami (zobacz moją przeróbkę ).Ten dzielnik regulowany to fajna sprawa ,można sobie dodawać wydajności do wspomagania lub ujmować .
A po co Ci tak w ogóle wspomaganie w takim małym modelu ?ładowacz masz do niego ?
: 12 sie 2018, 20:33
autor: takapik
Witaj podsumowując Twoje fajne dzieło to mamy orbitrol 80 .pojemności komór siłownika 289 cm3 i 175 cm3 co daje 3,6 i 2,1 obrotów kierownicą co zgadza się z filmem Ja chciałem zastosować dwa siłowniki jednostronnego działania .Jeśli kręcisz kierownicą z prędkością 1 obrót na sek. to potrzebujesz jakieś 4,8 l oleju na min . Tak nawiasem to traktor jest syna -taki qład na komunie a wszystkie prace które razem robimy traktuję jako edukacje .Moje pytania ..1- czy da się szybciej kręcić kierownicą niż na filmie, czy będzie brakować oleju.2- ten zawór rozdzielający to trójnik z dławicami czy zawór z priorytetem skąd go wziąłeś . 3- ile obrotów powinna robić kierownica 2 czy 4, czy po prostu już się przyzwyczaiłeś .4- jeśli koła by się zablokowały w jakieś szczelinie to się coś urwie czy zadziała jakiś zawór, masz jakieś 1,5 Tony na siłowniku 5- czy możesz jednocześnie używać podnośnika i kręcić kierownicą 6 -na filmie to są wolne obroty czy dodajesz gazu ?
: 20 sie 2018, 15:28
autor: takapik
Nadal walczę ze wspomaganiem, jeszcze trochę zostało do zrobienia i znów proszę Was o pomoc .Jeśli założy się zwykły siłownik to występuje zjawisko że do pełnego skrętu w lewo są np.2 obroty a w prawo 4 obroty i przy jeździe prawie na wprost występuje efekt ciągłego przemieszczania kierownicy w dłoniach , napiszcie czy tak jest .
: 20 sie 2018, 20:52
autor: piotrbpm
Czy sam skręca raczej nie .Z siłownikiem klasycznym dwustronnym tego nie przeskoczysz .
Na co się zdecydowałeś ? I jak wpiąłeś się w instalację ?
: 29 sie 2018, 12:09
autor: takapik
Witam jeśli ktoś chce wiedzieć to pompa olejowa ma takie parametry P max 160 kg /cm 2 Q 7cm3 na 1 obr.
: 29 sie 2018, 12:16
autor: takapik
Witam czy ktoś z Was wie jak się zmniejsza ciśnienie maksymalne w orbitrolu 80 ON
: 29 sie 2018, 21:33
autor: piotrbpm
Raczej nikt tego nie reguluję ,a dlaczego chcesz zmniejszać ciśnienie ?
