Remont hydrauliki zewnętrznej
Post autor: Miecho » 07 gru 2017, 11:51
Sezon w ogrodach zamknąłem, czas otworzyć sezon napraw.
Do wymiany mam węże w turze, kilka jest spękanych, 2 puszczają na zaprasowanych tulejach, potrzebuje również sekcje na tył.
Aby traktor pracował bez zewnętrznej hydrauliki po zdjęciu rozdzielacza, które przewody P N T połączyć ze sobą?
Węże wymieniam na nowe, ale czy dawać całe czy bawić się w rurki?
Jaka złączka ma większy przepływ kolano 90° czy śruba oczkowa?
Dodatkowy rozdzielacz na tyle: obecnie mam z przedniego wyprowadzone węże na tył poprzez trójnik, ale ciężko się steruje narzędziami.
Które przewody PNT z przedniego rozdzielacza podpiąć do których gniazd w tylnym.
Z tyłu założę 2 sekcyjny, oprócz siłownika centralnego w planach mam zakup skrzyni transportowej z wywrotem
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ROZ ... -40L/15729
Wiem, wiem, było 100x na forum :oops: , ale wole dopytać zanim będę musiał poprawiać.
Re: Remont hydrauliki zewnętrznej
Post autor: k_sit » 07 gru 2017, 12:00
Podobnie jak z tym pierwszym taka sama konfiguracja . Pompa rozdzielacz 1 rozdzielacz 2 rozdzielacz tuza połączyć wyj T ze sobą P z N . Do ogarnięcia .
Post autor: Miecho » 07 gru 2017, 18:25
Czyli zdejmując rozdzielacz łącze P+N i zamykam T, teraz mogę normalnie korzystać z ciągnika?
A w przypadku 2 rozdzielaczy, z obydwóch kieruje T do skrzyni? czy tylko z tego drugiego?
Post autor: piotrbpm » 07 gru 2017, 19:15
Jeśli masz dwa zainstalowane niestety musisz z obydwu dać spływ oczywiście możesz je gdzieś spiąć po drodze .
Post autor: Miecho » 07 gru 2017, 21:21
Pompa ->P 1rozdzielacz N->P 2rozdzielacz N-> tuz
Będzie problem z tym spływem, obecnie do korpusu mam przykręcone na śrubie oczkowej i ledwo się zmieściłam, a teraz w to miejsce musi wejść trójnik i 2 węże, trzeba będzie pokombinować.
Post autor: k_sit » 07 gru 2017, 22:03
Zakup oczko z gwintem i zanim wstaw trójnik .
http://www.sklepy24.pl/sklep/grene_pl/p ... czka-banjo
Masz do wyboru kombinuj . Ewentualnie wyprowadzić oczko z rurką i w nią wspawać krućce do węży .
Post autor: emek650 » 08 gru 2017, 12:46
Jak bardzo brakuje miejsca to możesz dać trójnik "na wężu", tam moze być nawet zwykły na opaski, w spływowym nie ma ciśnienia.
Post autor: k_sit » 08 gru 2017, 21:16
Nie do końca z tym brakiem ciśnienia na powrocie . Przyjmijmy iż w siłowniku ,który jest obciążony i przedtem w celu określonej pracy miał podane ciśnienie 10 MPa . Przy zmianie ruchu na przeciwny w tym siłowniku przez oddziaływanie siły z drugiej strony powstaje nacisk i przy odpływie to ciśnienie musi się rozprężyć jednocześnie zamieniając to w prędkość przepływu określonej ilości oleju przy stałych przekrojach . Więc zostaje obniżone do 1.50 MPa kosztem prędkości przepływu . Pomijając to że niema tam filtra na powrocie ,który by stwarzał dodatkowe opory . Więc proponuje węże zakute .
Post autor: RobFra » 08 gru 2017, 21:42
k_sit pisze:Nie do końca z tym brakiem ciśnienia na powrocie . ..... Więc zostaje obniżone do 1.50 MPa kosztem prędkości przepływu . ....Więc proponuje węże zakute .
Wiesz czy zgadujesz? 1,50 MPa to ok. 15 atmosfer. Niezły cug...Jaki przepływ? Jakie opory? Zakładając wartości pierwotne to 15% oporu. Niech tak będzie. Węże azkute pewnie, że tak dla min 15 atm / bar
Wiadomo im większe średnice tym mniejsze opory, tym mniejsze delta t itepeitede.
Nie da się powiedziećz rób tak i tak.
Za każdym razem jak nie wiecie co i jak policzyć to wchodzicie na pole minowe. Z reguły się uda. :lol: Do naszych zastosowań w zupełności wystarczy.
Post autor: k_sit » 08 gru 2017, 22:01
Nie mierzyłem bo nie jest mi to potrzebne. Ale owszem jak będę miał trochę czasu i skontruje w układ pomiarowy dam znać . Jak kolega pisał ma OCZKO wiadoma że śruba taka ma otworki na obwodzie i olej musi się przeciskać to stwarza jakiś tam opór ,długość przewodu też jest to wszystko do policzenia . Ale weźmy taki przypadek siłownik wypełniony olejem ściskamy w celu jego wypływu to przy króćcu pojawi się ciśnienie czy nie ? .Wypływ do atmosfery "spływ do misy " strumień oleju utworzy strugę o określonej długości i jest tam ciśnienie ?
