Dodatkowa hydraulika Iseki ts
Kris Iseki TS1910
Re: Dodatkowa hydraulika Iseki ts
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 06 lip 2017, 20:57
piotrbpm pisze:Pod deklem może być dwa otwory lub trzy .Zaznaczyłem który to wejście a który wyjście na dodatkowy rozdzielacz .
Wykonanie dekla nie jest proste ,otwory w korpusie mogą być bardzo blisko i wtedy wspawanie nypli jest dość kłopotliwe ,potem dochodzą jeszcze nakrętki itp .Oczywiście można wspawać od razu rurki i powyginać na kilka stron ,wszystko zależy od tego czy to ogarniesz .Dekielek powinien mieć zagłębienia na oringi żeby nie było przecieków dla każdego otworu jak masz czym to można się pokusić .
Możesz sobie rozciąć rurkę która doprowadza olej pod ciśnieniem do rozdzielacza (korpusu ) wstawić połączenia tekalanowe pod Twoją rurkę pewnie fi 12mm .
Rozdzielacz jak nie chcesz sam wstawiać sekcji nurnikowej i się bawić możesz kupić gotowca
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ROZ ... KOWA/15692
To co pokazujesz obok ramiona podnośnika może być spływem ale nie musi wystarczy okręcić delikatnie i spr czy otwór jest przelotowy do skrzyni czy może pełni jakąś inna funkcję .
Dzieki wielkie, postaram sie jakos zrewanżować.
Jak dorobie dekielek ( mam dobrego ślusarza-tokarza, pracujemy nad wlasnym przednim tuz-em obecnie) prześle fotki. Raz jeszcze wielkie dzięki.
Post autor: piotrbpm » 06 lip 2017, 21:48
Pamiętaj o odpowiedniej tulei ciśnieniowej pod dany rozdzielacz żeby potem nie było cyrku :)
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 07 lip 2017, 18:50
piotrbpm pisze:Pamiętaj o odpowiedniej tulei ciśnieniowej pod dany rozdzielacz żeby potem nie było cyrku :)
Czy muszę urzyc tuleji jezeli mam zamiar podłączyć sie pod wyjścia z korpusu pod siedzeniem?
Post autor: piotrbpm » 07 lip 2017, 20:50
Temat wałkowany i nie powinieneś zadawać takiego pytanie ,skoro chcesz podłączyć rozdzielacz prawidłowo to musisz wpiąć w ciągnikową hydraulikę 3 przewody 2 zlokalizowane pod deklem .Trzeci może być ta śruba koło ramienia podnośnika musisz to sprawdzić ,może pod trójkątnym deklem jest o otwór do powrotu .Najlepiej odkręcić sprawdzić i zrobić fotkę pokazać wtedy można pomóc ....
Post autor: k_sit » 07 lip 2017, 21:17
Pod deklem masz wszystkie potrzebne kanały . Tuleja to zabezpieczenie dodatkowego rozdzielacza i brak spadku ciśnienia na tuzie. Tak jak Piotr kol po to tyle to wałkujemy żeby innych ustrzec przed dodatkowymi kosztami .
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 07 lip 2017, 21:23
piotrbpm pisze:Temat wałkowany i nie powinieneś zadawać takiego pytanie ,skoro chcesz podłączyć rozdzielacz prawidłowo to musisz wpiąć w ciągnikową hydraulikę 3 przewody 2 zlokalizowane pod deklem .Trzeci może być ta śruba koło ramienia podnośnika musisz to sprawdzić ,może pod trójkątnym deklem jest o otwór do powrotu .Najlepiej odkręcić sprawdzić i zrobić fotkę pokazać wtedy można pomóc ....
Nie wiem czy to dla Ciebie problem Piotrze napisania krotkiej frazy " tak trzeba" lub " nie, nie trzeba" wiem, ze podpinajac rozdzielacze szeregowo trzeba użyć tuleji cisnieniowej, jednak nie wiem czy kest to wymagane podpinajac sie pod korpus ciagniczka. Wdzięczny jestam za Twoja pomoc bo obserwując Twoje poczynania masz niewątpliwie ogromną wiedze na temat naszych traktorów. Nie mniej jednak dział HYDRAULIKA jest obszerny, rozpocząłem nowy wątek ponieważ nie moglem znaleźć potrzebnych informacji w gąszczu postów. Niektóre rzeczy są dla Ciebie oczywiste i proste, ja jestem laikiem i wolę trzy razy zapytać niż raz zepsuć.
Post autor: piotrbpm » 07 lip 2017, 21:28
Trzeba dać tuleję ciśnieniową i podpiąć swobodny spływ oleju z dodatkowego rozdzielacza .Inne podpięcie (bez tulei) niż opisujemy na forum jest błędne i niszczy tylko rozdzielacz a sama praca pozostawia wiele do życzenia .To jak wepniesz się w hydraulikę to inwencja Twoja i umiejętności .Pokaż fotki z pod dekla oraz tej śruby obok ,sam jestem ciekaw.
Kris Iseki TS1910
Post autor: Kris Iseki TS1910 » 07 lip 2017, 22:14
piotrbpm pisze:Trzeba dać tuleję ciśnieniową i podpiąć swobodny spływ oleju z dodatkowego rozdzielacza .Inne podpięcie (bez tulei) niż opisujemy na forum jest błędne i niszczy tylko rozdzielacz a sama praca pozostawia wiele do życzenia .To jak wepniesz się w hydraulikę to inwencja Twoja i umiejętności .Pokaż fotki z pod dekla oraz tej śruby obok ,sam jestem ciekaw.
Dzieki Piotrze, postaram sie jutro dobrac do tej zaslepki o podesłać fotki
