Iseki TM 3185 RobsonWawa rozbudowa hydrauliki do 5 sekcji
- RobsonWawa
Nadszedł czas zabrać się za rozbudowę hydrauliki w moim Iseki , bo może być
potrzebna szybciej niż zakładałem
Pod prawą ręką mam rozdzielacz 2 sekcyjny . Na wymianę na 4 sekcyjny nie mam co liczyć bo
i tak mi się nie zmieści pod błotnikiem więc zdecydowałem się na 3 sekcyjny z jedną sekcją nurnikową
zamontowany pod drugim błotnikiem.
Część gratów już mam więc przystąpiłem do przymiarek i montażu samego rozdzielacza. Zauważam , że będę
miał problem ze zmieszczeniem się z tuleją ciśnieniową którą będę starał się założyć do 2 . Jak nie da rady
to pozostanie mi zrobić dziurę w lewym błotniku . Niestety wyjście na tuleję nie jest dublowane w drugiej płaszczyźnie.
Pod błotnikiem - ciasno wszystko na styk, z pomiarów wynikało, że 3 wejdzie ale pojawiają się problemy . Brakuje milimetrów
i to nie wzdłuż czy w szerz ale na wysokości. Jest pomysł więc dam radę.
Na razie pierwsze przymiarki i wiercenie.
Piątek 14.04.
Dziś trochę zabawy z zainstalowaniem rozdzielacza i siedzi na swoim miejscu.
tylko śruby są tymczasowe bo nie miałem pod ręką czarnych imbusowych.
Widzę też , że zdecydowanie muszę zrobić nową tablicę pod gniazda ,
pierwotnie chciałem dołożyć gotowce ale robi się choinka i wygląda to do d....
Dzięki nowej tablicy gniazda będą uporządkowane w jakiś sensowny sposób a będzie ich 9 szt.
Piątek 14.04.
Re: Iseki TM 3185 RobsonWawa rozbudowa hydrauliki do 5 sekcji
Ładnie wkomponowany rozdzielacz
Ciekawie zastanawiam się czy zastosujesz jakaś osłonę przewodów pomiędzy oponą. Sposób rozwiązania innowacyjny . Ja bym zastosował rurki zamiast gumy co zmniejsza bałagan wężowy. Jeszcze zamiast fajek oczka powstała by wieksza przestrzeń. A ciekawiej rurki zakończone oczkami. Czekam na efekty końcowe z foto relacją.
- RobsonWawa
Rozdzielacz zamontowany jest pod błotnikiem , błotnik nie jest super sztywny w stosunku do korpusu a to bardziej preferuje
elastyczne węże.
Nie stosuję też oczek bo dzięki kolankom wychodzę na dobrej wysokości z pod błotnika.
Całe to rozwiązanie jest kopią fabrycznego montażu rozdzielacza pod prawym błotnikiem .
Rozwiązanie to przez 2 lata nie sprawiało mi problemu.
Nie będę stosował też żadnych osłon tylko gromadziła by się w nich ziemia.
Poniżej trochę fotek z dzisiejszych prac przy hydraulice.
Tuleję ciśnieniową musiałem założyć do nowego (nie mieściła się pod błotnikiem starego rozdzielacza)
Tu jak widać na jednej z fotek tuleja jest wypuszczona przez otwór w błotniku. Niestety nie mogłem skończyć
montażu bo tuleja ma jakiś nietypowy - stary standard i nie dało się zakuć węża.
Musiałem zamówić wąż u tego samego sprzedawcy co rozdzielacz i tuleję, czekam na paczkę.
Pozostało tylko przemontować zasilenie do nowego rozdzielacza aby był pierwszym w układzie, podłączyć
zasilanie przez tuleję do starego i dołożyć listwę montażową pod 2 gniazda.
Wolny spływ rozbudowałem przy pomocy trójnika jak na fotkach.
Tak że jak przyjdzie paczka powinienem być na finiszu.
elastyczne węże.
Ok rozumiem ,wiesz z perspektywy fotek tak wyglądało blisko opony. Dziwię się tylko że nie wykorzystali tego wejścia na korpusie "trójkątnego z wybrzuszeniem i na trzy śruby " . Pod nim są kanały z pompy i swobodny spływ . Gwinty występują metryczne i calowe są jeszcze ważne stożki w nich .
- RobsonWawa
Fotki są przekręcone o 90 st. i to wprowadza w błąd bo spływ jest podłączony właśnie pod tym wybrzuszeniem, dokładnie tak jak sugerujesz. Tuleja ma stożek w starej wersji 16 przy gwincie 22 a u mnie wszyscy zakuwają 15 przy tym gwincie i stąd będzie małe opóźnienie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Exstra wykonanie.
Wszyscy montujemy rozdzielacz z flakami na wierzchu, ktoś zrobi na odwrót i nagle olśnienie, że tak można i jest estetyczniej i funkcjonalniej i czyściej
Fiu fiu, 9 złączy, a cóż Ty Robson będziesz wieszał na tym swoim osiołku
- RobsonWawa
Zawsze coś tam się podłączy . Na razie do równiarki potrzebuję 6 szt. A jak już zabrałem się do rozbudowy
to trzeba było wykorzystać przestrzeń pod błotnikiem. No i sekcja nurnikowa lepiej się sprawdzi do kipra.
Znając życie to pewnie coś tam sobie jeszcze pospawam. Od biedy to nawet można podpiąć ramię kopiące
jak by mi się nie chciało wydawać kaski na multiplikator i kolejne rozdzielacze do koparki
Rozumiem czyli budujesz równiarkę która będzie miała wszystkie równiarki pod sobą
