Podłączenie Tura Hinomoto
czes1111
Post autor: czes1111 » 25 mar 2017, 22:44
Witam
Dzisiaj zamontowałem tura i mam mały problem.
podłączyłem rozdzielacz 3 sekcyjny (1 sekcja z zatrzaskiem do silnika hydraulicznego)
po podłączeniu zacząłem robić próbę i siłowniki napełniły sie (zrobiłem ruchy w jedną stronę a potem nie mogłem już w drugą.
pompa aż jęczy i silnik zaczyna gasnąć. ciśnienie bije ale na pewno nie w siłowniki i nie wiem o co chodzi.
między czasie rozwalił się kołpak tylny od sekcji z zatrzaskiem i zaczęło stamtąd lać olejem.
proszę pomóżcie co to może być.
od pompy zrobiłem podłączenie do rozdzielacza a odpływ pusciłem dalej na resztę urzadzeń (prodnośnik i urzadzenia sterujące nimi.)
wg filmiku gdzie widać tylko 2 węże do rozdzielacza :
https://www.youtube.com/watch?v=KgYxdGSaO8o
https://www.youtube.com/watch?v=euondcS92U8
Wiem że powinna być tuleja ciśnieniowa itd ale na tych filmikach widać wyraźnie że tak sie w rzeczywistości nie robi.
dodaje jeszcze parę zdjęć
Wojtek
Re: Podłączenie Tura Hinomoto
Post autor: piotrbpm » 25 mar 2017, 22:56
Może zatrzask się zaciął i cały czas olej bije w szybko złącze które widać na zdjęciu .Może pomyliłeś niechcący węże itp
Nie robi się bo ludzie są leniwi idą na łatwiznę ,ładowacze idą na handel dziś pracuje a za miesiąc wszystko będzie ciekło (sprzedawcę obchodzi tylko sprzedaż a nie długa i prawidłowa praca systemu hydraulicznego).
Robisz od podstaw hydraulikę i idziesz na skróty ,za jakiś czas będziesz miał do wymiany rozdzielacz to zaoszczędzisz nie ma co .Zamiast tej ,,fajki pokoju" z szybko złącza nr dwa można dać mini euro które powinno się zmieścić jeden obok drugiego ,ktoś na forum takie zastosował dwa obok siebie .W takim małym ciągniku pompa jest nie wielka wiec przepływ przez takie mini euro da radę .
czes1111
Post autor: czes1111 » 25 mar 2017, 23:07
nie wytrzymałem i musiałem jedną rzecz sprawdzić
robiłem to trochę śpiesząc sie bo chciałem tacie pokazać jak to fajnie działa ale chyba po prostu źle podłączyłem rozdzielacz.
poszedłem przed chwilą do traktorka i faktycznie źle podłączyłem rozdzielacz!!
jutro przekręcę przewody i na pewno będzie dobrze. Jak to bedzie koniec tematu to go zamknę bo przez taki błąd tylko sobie wstydu robie :)
dodaje jeszcze zdjęcie rozwalonego korpusu zatrzasku.
Wojtek
czes1111
Post autor: czes1111 » 25 mar 2017, 23:11
co do prawidłowego podłączenia rozdzielacza czyli odprowadzenie wysokiego ciśnienia dodatkowe wyjście to faktycznie chciałbym zrobić to prawidłowo. mam jeden problem nie wiem gidze odpływ połączyć?
mam jedno miejsce w które wydaje mi sie że można by było podłączyć odpływ ale nie jestem tego pewne jeżeli bylibyście mi w stanie z tym pomóc to z chęcią zrobie to porządnie koszt niewiele większy niż cała ta zabawa w którą już i tak sporo pieniędzy włożyłem.
przesyłam zdjęcie z rozdzielaczy sterującyhc tylny podnośnik gdzie obok nich chyba jest dodatkowe przyłacze ale pewności nie mam.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2017, 23:17 przez czes1111, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Post autor: piotrbpm » 25 mar 2017, 23:11
Ten korpus można dokupić np w ,,sklep dla rolnika"
Odpływ trzeba szukać w korpusie skrzyni a nie w rozdzielaczy ,na tych zdjęciach widać tylko rozdzielacz na elektrozaworach dwu sekcyjny .To po lewo to część rozdzielacza ,przelew itp .
Kiepsko widać ale czy po prawej stronie sekcja z której górny przewód jest na 90 stopni a dolny jest zaślepiony czy po prostu słabo go widać i jakiś istnieje ?(to ma być zasilenie pochylania wieszaka ?).
Pamiętaj że rozdzielacz ma fabrycznie ustawiony przelew na 180 barów ,a u Ciebie pompa może mieć znamionowe ciśnienie mniejsze warto to skorygować .
czes1111
Post autor: czes1111 » 25 mar 2017, 23:36
ok to będę jeszcze szukał
korpus i tuleje już kupiłem bo nie ma na co czekać .
a te szybko złącza od elektrozaworów to właśnie mini Euro ?
odnośnie
"Kiepsko widać ale czy po prawej stronie sekcja z której górny przewód jest na 90 stopni a dolny jest zaślepiony czy po prostu słabo go widać i jakiś istnieje ?(to ma być zasilenie pochylania wieszaka ?)."
po prawej stronie to faktycznie jest sterowanie pochyleniem wieszaka.
od dołu na tym elektrozaworze jest przykręcony odpływ z tego po lewej stronie o które sie pytałem.
zasilanie to jest ten przewód na 90st oraz przewód po przeciwnej stronie którego nie widać na tym zdjęciu.
dodam zdjęcie od góry.
choć nie do końca wiem do czego służą te szybkozłącza obok a obydwa elektrozawory są sterowane ze sterownika
wyczytałem że mini euro sa do przepływów do 25L/min
szybkozłącza na rozdzielaczu mają mi służyć do napędu silnika hydraulicznego który na razie chce wykorzystać do świdra oraz rębaka dwu-wałowego który robię.
traktor ma pompę o przepływie chyba 31L/min więc chciałbym wykorzystać max możliwości pompy
Wojtek
Post autor: k_sit » 26 mar 2017, 09:00
Kol. Ciesz się że nie zrobiło ci krzywdy a tylko pękła obudowa . W korpusie skrzyni biegów są korki wykręcisz i w to miejsce wkręć powrót T a w N tuleję i dalej w układ . To jest warunek prawidłowej pracy rozdzielacza . Ewentualnie możesz wspawać się w rurę ssawną i do niej podłączyć przewód T.
Post autor: piotrbpm » 26 mar 2017, 10:43
W twoim modelu pompa na pewno nie ma tyle co piszesz .
Dla porównania w L4150D mam pompę 35L a jest dużo większa od Twojej .
czes1111
Post autor: czes1111 » 26 mar 2017, 13:06
Dzieki za rady. Na pewno podłącze prawidlowo odplyw.
Mimo niedzieli prawidlowo pdlaczylem rozdzielacz i wszystko hula jak powinno. Wiec moj projekt tura moge uznac za zakonczony.
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam!
Wojtek
Zablokowany
