iseki tx1300 problem z hydraulika
daro_cze
Re: iseki tx1300 problem z hydraulika
Post autor: daro_cze » 16 mar 2017, 21:24
Problem rozwiązany dzięki uprzejmości i uczynności kolegi Krzysztofa k_sit, który do mnie przyjechał obejrzał instalacje rozwiązał węzeł gordyjski i rozpisał mi co i jak podłączyć. Jeszcze raz wielkie dzięki.
daro_cze
Post autor: daro_cze » 12 kwie 2017, 19:34
Podnośnik podnosi mocno ale niestety po woli opada - pod ciężarem glebogryzarki po ok 5 min gleba jest na dole. zastanawiam się czy wina siłownika czy może tego zaworka do regulacji przepływu. Sa jakieś inne możliwe przyczyny opadania poza samym siłownikiem?
Post autor: k_sit » 12 kwie 2017, 19:42
Regulacja opadania to tylko zaworkiem " pokrętłem pod siedzeniem " , ewentualnie musiała by być jakaś zadra na tłoku ale to raczej wykluczone. Rozdzielacz może też dławić . Wstaw foty jak to uporządkowałeś.
Post autor: piotrbpm » 12 kwie 2017, 20:05
Uszczelnienie na tłoku podnośnika ,koszt około 10zł za to sporo rozbierania :)
Post autor: k_sit » 12 kwie 2017, 21:48
Moim zdaniem uszczelnienie na tłoki nie zwalniałoby opadania tylko jak by było uszkodzone powodowało szybsze opadanie . Wiec winę siłownika odkładam na później. Obstawiam zawór regulacji opadania może coś go dławić " tudzież jakiś brud ".
daro_cze
Post autor: daro_cze » 12 kwie 2017, 22:23
chyba źle opisałem problem, podnośnik pracuje ogólnie prawidłowo czyli podnosi i opuszcza się jak powinien , tyle tylko ze nie jest w stanie utrzymać maszyny w górnym położeniu ponieważ samoczynnie opada w tempie około 5 min z gryzka.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 12 kwie 2017, 23:23
Wydaje mi się że Piotr postawił poprawną diagnozę ale może być jeszcze rozdzielacz i on przepuszcza ale tu jednak lepiej niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni.
Post autor: k_sit » 13 kwie 2017, 06:17
Darek u ciebie jest rozdzielacz manualny do niego jest podłączone cięgno od ramion może być tak że ono przesuwa dźwigienkę w zle położenie . Nie ustawia jej w pozycji "0" .Czyli problem polega na tym że nie trzyma w położenia zadanego dźwignią. Więc teraz jest więcej opcji usterki :
1. Uszczelnienie tłoka
2. Rozdzielacz
3. Zawór przeciążenie
4. Zawór regulacji opadania.
Masz w czym wybierać.
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2017, 14:27
Zdejmujesz dekiel od tłoka ,wyciągasz tłok przy pomocą magnesu i spr oring jeśli jest wyszlifowany na kwadrat masz przyczynne .Jeśli nie szukasz dalej .
daro_cze
Post autor: daro_cze » 13 kwie 2017, 20:27
Tłok wysunie się do sprawdzenia przez dekiel? miałem zamiar jutro zdjąć cały zespól hydrauliki , ale zacznę od dekla
