iseki tx1300 problem z hydraulika
Re: iseki tx1300 problem z hydraulika
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2017, 21:28
Tłok nie jest połączony na sztywno z ramionami ,więc bez problemu można go po zdjęciu dekla wyjąć .
Nie twierdze że będzie to prosta operacja bo jest oring na tłoku który będzie hamował dlatego magnes by się przydał silny
daro_cze
Post autor: daro_cze » 13 kwie 2017, 22:31
Panowie jeszcze jedno mnie trapi , wedle instrukcji powinien być w skrzyni olej sae 80 , jeżeli dobrze kumam to b.gesty olej bliżej mu do przekładniowego niż hydraulicznego? Zastanawiam sie czy aby nie mam wlanego typowo hydraulicznego oleju, sam jeszcze nie wymieniałem ale podczas wcześniejszych operacji olej który wylałem z węzy bardziej przypominał mi konsystencja HL46 jaki kiedyś lałem do wtryskarek.Czy zbyt rzadki olej może być przyczyna nieszczelności siłownika?
Post autor: k_sit » 13 kwie 2017, 22:36
Oczywiście jak się uda odkręć sam dekiel. Magnes lub przyssawką się uda . Darek jak trzymasz dźwignie w górze to też opada . Jeszcze jest opcja zlej regulacji tego cięgna.
daro_cze
Post autor: daro_cze » 14 kwie 2017, 09:21
Dźwignie sprawdziłem w pierwszej kolejności ale to nie to, zaworek od regulacji prędkości opadania tez działa prawidłowo. Pozostaje chyba ten oring tłoka,Jak tylko zona wróci z zakupów to jadę na działkę i będę to rozbierał. Mialem dziś jechać po ryby do stawu ale traktorek nie daje mi spokoju:)
daro_cze
Post autor: daro_cze » 14 kwie 2017, 22:50
Podnośnik naprawiony , okazało się ze jednak oring, poza tym ze miał uszczerbek to był kompletnie zdeformowany - średnica od 3 do 5mm .
zastanawiam sie czy to orginal bo kanał na tłoku jest bardzo szeroki ok 8mm , dałem dwa oringi jeden 5,5mm grubości i drugi 3mm który ma stabilizować ten gl w kanale tłoka. Jak na razie trzyma ciśnienie jak zamurowany. W cylindrze i na tłoku były drobne rysy, przepolerowalem je delikatnie papierkiem.Niestety nie miałem mocnego magnesu i musiałem zdjąć cala gore , przyssawka tez by nie dala rady bo dekiel tłoka był chropowaty - nie obrobiony.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/01ad89e33e896b23
Post autor: k_sit » 15 kwie 2017, 07:47
Tak to oryginalny kanał, tylko brakuje ci pierścieni z teflonu . Lepszym rozwiązaniem byłoby założenie masety jedno wargowej w odpowiednim kierunku. U mnie też tego prowadzenia nie było więc zastosowałem uszczelnienie typ U . Oringi po pewnym czasie zaczną się rolować i zrobi cie to samo co z poprzednim. Przed tym zabezpieczają pierścienie z teflonu.
Post autor: piotrbpm » 15 kwie 2017, 08:46
Podał byś wymiar tłoka oraz głębokość kanału .Uszczelniałem kilka podnośników i zawsze był jeden gruby oring który mieścił się w kanale .Ostatnio do GL32 kupowałem na allegro oring o grubości 8mm
daro_cze
Post autor: daro_cze » 15 kwie 2017, 15:55
Średnica wewnętrzna kanału to 48mm, tylko to mierzyłem przed doborem oringu, z wyraźnym oporem do cylindra wszedł tłok z oringiem 5,5 mm , z oringiem 5mm było wg mnie za luźno.
Post autor: piotrbpm » 15 kwie 2017, 19:25
A jaka była średnica cylindra?
daro_cze
Post autor: daro_cze » 15 kwie 2017, 22:22
niestety nie zmierzyłem , złapałem tylko wymiar kanału i pojechałem po oringi, kupiłem kilka grubości i pasowałem na tłoku do cylindra
