iseki TL3200 podnośnik
Witam
przymierzam się do zrobienia hydrauliki do podnośnika i podejście do tura ,trochę zielony jestem w tym.a chciałbym pojechać wężem od pompy do rozdzielacza potójnego (jojstika)plus pojedynczy np.do krokodyla,i wpiąć po drodze rozdzielacz na tył do kipra ,bo nie mam a jak już robić to za jednym zamachem,z tyłu marzy mi się rozdzielacz z funkcją pływającą i jeszcze żeby np bez trzymania działał w jedną stronę,czy to jest możliwe?to wy mi doradźcie ,koledzy. czy warto dorobić też listwę z poziomowaniem?
na pompie mam tak
a z tyłu wejście do podnośnika takie
i zrobić dodatkowy wolny spływ oleju jak trzeba to zrobimy,czy warto?proszę was o pomoc bo raczej samemu będzie mi ciężko.
na pompie mam tak
Re: iseki TL3200 podnośnik
Pewnie że da radę kwestia kasy .
jak mnie na ciągnik było stać to myślę że na hydraulikę jakoś wydolę,tylko prosiłbym o poradę co kupić,co warto a co nie,czego się wystrzegać,bo kupić to teraz można wszystko jak jest pesso,zamierzam pospawać budę i poukładać to jakoś
o coś takiego mi chodzi ,mam małe życzenie jedno wyjście z funkcją pływającą są takie,
Pewnie że da do większości rozdzielaczy .
Do takiego w miejsce 2 dźwigni montuje się przystawkę rys. poniżej i masz dźwignie joystick i zwykłą .
Witam
po długim czasie,wziołem się za zrobienie hydrauliki w iseki,Dzięki k.sit który poprowadził mnie jak za rączke małe dziecko(do baru) jak zrobić od A do Z podłączenie do kipra przyczepy i jeszcze do tura,ale to w innym czasie
tak to wyszło
i jeszcze mam do tura rozdzielacz na linki to w pużniejszym czasie ,bardzo go brakuje.
tak było wcześniej tylko że te kolana nie dały się dobrze obspawać jakiś inny stop metalu i nie bardzo się dało zaspawać dziurki wyskakiwały.
poproszę o nr konta do kolegi k.sit przecież taki gość zasługuje na dobrą wódkę,szkoda że nie możemy jej razem wypić
pozdrawiam
tak to wyszło
pozdrawiam
nie wskoczyło zdjęcie
Miło popatrzeć jak moje schematy zrealizowałeś . Co do kolan to wybieram metalowe w kwadracie łatwiejsze do spawania ,bo te odlewane to burzyny nawet TIG - iem się ciężko łączy .Ja podsunąłem ci rysunek tej płyt na korpus nie wykonałeś go .Wtedy nie miał byś konieczności spawania tych kolan.
witam
lepiej było by wykonać to co ty mi pokazałeś,lecz był mały problem bo zasilanie i powrót jest zrobione grubszym przekrojem,nie za bardzo było to tam gdzie pomieścić z boku bo tam wajchy od podnośnika się przesuwa,ale dobrze jest.poproszę o nr konta do ciebie krzyśku na priw.Jeszcze raz Dziękuję bardzo za pomoc
