Iseki TU 1700 olej hydrauliczny w silniku.
newrom
Post autor: newrom » 01 lis 2018, 19:22
Cześć
Wczoraj w czasie orki traktorek odmówił posłuszeństwa. Myślałem że w końcu padło uszczelnienie tłoka tuz-a bo czasami opadał itp. Odpiąłem pług, zapiąłem go to tura i pojechałem na podwórko. Jak dojechałem i zacząłem opuszczać ładunek zobaczyłem że z pod maski leje się olej. Zgasiłem i zaglądnąłem do środka. Cała komora w oleju, poszło odmą na wentylator i dalej wiadomo....
Może ktoś ma pomysł co mogło być przyczyną że wywaliło simering na wałku napędzającym pompę hydrauliczną ?
Po odkręceniu pompy okazało się że simering po prostu został wypchnięty i latał sobie luźno, co spowodowało wywalenie do silnika oleju, po czym olej poszedł odmą, na wentylator i.. wszystko w oleju.
Uszczelki w pompie wyglądają zdrowo, dziwne.
Oring na tłoku TUZ-a wygląda dobrze, oprócz oringa jest jeszcze "plastikowy pierścień", wg serwisówki "Backup ring". Tylko w takim razie czemu opada ?
amigorm1976
Re: Iseki TU 1700 olej hydrauliczny w silniku.
Post autor: amigorm1976 » 01 lis 2018, 22:43
Być może tylko ze starości, stwardniał i wcześniej puścił niż zawór przelewowy w rozdzielaczu. Jak już rozebrałeś pompę to sprawdź czy nie ma mikropęknięcia na obudowie w rejonie tegoż oringu.
newrom
Post autor: newrom » 02 lis 2018, 11:15
Dzięki, popatrzę. Zastanawiam się czy problemem nie mógł być jeden z zaworów z tyłu, wzrost ciśnienia ponad limit i olej poszedł w złą stronę.
Post autor: piotrbpm » 02 lis 2018, 17:35
Hydraulika dobrze podpięta ?Rozdzielacz do ładowacza podpięty do pompy jako pierwszy ?
newrom
Post autor: newrom » 03 lis 2018, 18:19
Rozdzielacz ładowacza podpięty jako pierwszy.
Do teraz wszystko działało.
Założenie uszczelniacza i uszczelki tłoka, odpalenie, pochodził tyle żeby odpowietrzyć układ i zesrał się znowu. Olej przekładniowy poszedł do silnika. Poczytałem trochę i popatrzyłem na jutuba, wydaje mi się że przepływ został zablokowany przez kompensator. Jeśli dobrze zrozumiałem zasadę działania to tak się może stać gdy padnie sprężyna.
No nic, trzeba zdjąć pokrywę i rozkręcić w drobny mak :-/
newrom
Post autor: newrom » 07 lis 2018, 13:05
Sprzęt pod deklem przeglądnięty i przemierzony, sprężyny w normie, uszczelki wyglądały na dobre.
Znalazłem za to na elektrodzie wątek z dokładnie tym samym problemem. Gość pisał że zeszlifował dekiel pompy i problem się skończył. Chyba spróbuję założyć ciut grubsze oringi i zobaczymy.
newrom
Post autor: newrom » 02 gru 2018, 19:03
Uff, wydaje się że problem rozwiązany. Podjechałem z pompą do sklepu z uszczelniaczami, przymiarki i dobór odpowiednich oringów zajął chwilę ale pompa działa :-)
Teraz dobrać nowy filtr oleju, zmienić olej hydrauliczno-przekładniowy i brać się do roboty - jak tylko ziemia rozmarznie :P
