Mati43
Post autor: Mati43 » 17 mar 2018, 15:58
Mały UP. W ciągu 20min rozebrana przemyślana na nowo i 3 popołudnia efekt widać. Pompa z Nsz16 na Nsz 10.
Obrazek Obrazek
Testy po niedzieli. Już dziś mi się nie chce targać jej na ogród. Obrót w lewo około 80st obrót w prawo 40st +-.
Mati43
Post autor: Mati43 » 08 kwie 2018, 12:55
Mały postęp, dorobione kółka na tyle oraz podpory przednie.
Zastrzały na osiach zrobione, koła to 4.00 z zgrabiarki.Podpory z profila 50x50x4mm
Spalanie maszyny to jakieś 3l na nieco ponad godzinę kopania. Kopałem w terenie glinianym. Ciśnienie ustawione na 140 bar i 50% mocy silnika.Na zaczepie jest dociążenie w postaci bębna około 45kg
Mati43
Post autor: Mati43 » 10 mar 2019, 13:30
Witam, pytanko mam. Może ktoś zechce pomóc.
Hydraulika w mojej koparce jest ok, powiedzmy ok. Problemem jest jest nerwowość. Rozdzielacz 40l pompa nsz 10 ukraińska. Co i jak zrobić żeby zmniejszyć nerwowość chociaż na jednej sekcji... bo o obrót mi chodzi.
Post autor: yanmarf17d » 10 mar 2019, 14:16
Może na konkretnej sekcji trzeba założyć jakiś zawór z poniższych:
zawory sterujące ciśnieniem: zawory odpowiedzialne za sterowanie ciśnieniem w układzie hydraulicznym: maksymalne, przełączające, redukcyjne i regulujące ciśnienie;
zawory sterujące natężeniem przepływu: zawory odpowiedzialne za wartości strumienia oleju hydraulicznego dostarczanego do odbiornika np. siłownika hydraulicznego. Są to: zawory dławiące, dzielniki strumienia i regulatory przepływu.
To teoria, a co powiedzą praktycy to ważniejsze od teorii ;)
https://yanmarek.pl.tl/
Mati43
Post autor: Mati43 » 10 mar 2019, 14:57
Właśnie chodzi o praktyke. Np. w bizonie na siłownikach hederu są dławiki. Takie okrągłe blaszki z dziurką. One mają za zadanie spowolnić przepływ i przy tych poteżnych siłownikach to się sprawdza. U mnie nie a chciałbym spowolnić obrót.
Post autor: emek650 » 11 mar 2019, 10:45
Obrót u Ciebie jest realizowany na silniku hydraulicznym, można zdławić przepływ, ale wtedy stracisz na "mocy" silnika, można wymienić silnik na taki o większej chłonności, ale koszty, można wstawić regulator przepływu i ustawić "na kompromis"https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-2 ... 0bar/24087 Zawsze są jakieś ale..... ;)
Mati43
Post autor: Mati43 » 11 mar 2019, 20:13
U mnie obrót jest na siłowniku, nie na silniku. Stosowałem dławiki 0.1mm i szczerze nie zauwazylem roznicy.
