Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
szymon28
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Post autor: szymon28 » 01 maja 2017, 22:05
Ciśnienie ustawione. Półtora obrotu wstecz na zaworze i działa jak powinno.
Mam jeszcze problem z wyciekiem oleju z pod spływu. Zamiast korka użyłem tulejki z oringiem gumowym (wchodzi na ciasno) i jak na razie nie wiem dlaczego olej jest wypychany z pod tulejki .
Kilka fotek z montażu :
Post autor: k_sit » 02 maja 2017, 06:36
W skrzyni powinien być jeszcze jakiś odpowietrznik. Ten wolny spływ należy dobrze przymocować tam jest też ciśnienie ok 50 bar. Najlepiej w jakieś miejsce w korpusie a nie w korek odpowietrzania.
pozdr. Krzysiek.
szymon28
Post autor: szymon28 » 02 maja 2017, 12:47
To kolanko które wchodzi do tulejki na zawleczkę (szteko) jest bez oringa gumowego ale nie wiem czy to wystarczy do odpowietrzania. Jest jeszcze opcja że zamiast tego kolana dam trójnik i od góry do trójnika wejdzie org. korek. Na korpusie znalazłem jeden wkręcany korek ale ma przekrój za maly dla spływu.
Mogę wstawić nypel do pokrywy/dekla skrzyni biegów i tam podpiąć spływ?
Post autor: piotrbpm » 06 maja 2017, 15:06
Jak dasz trójnik będzie ok i chyba to najlepsza opcja .
szymon28
Post autor: szymon28 » 06 maja 2017, 20:11
Dzieki.
szymon28
Post autor: szymon28 » 17 maja 2017, 22:48
Wyszło tak: Spływ w kolanku wypychał korek i zrobiłem spływ w deklu. Teraz mam problem ale może przesadzam że podnośnik tuz jest słabszy niż wcześniej. Rozdzielacz fabryczny w traktorku wyje a dodatkowy siłownik na wysuwanie działa skokowo. Co może być nie tak?
Post autor: emek650 » 18 maja 2017, 09:42
Siłownik może "skakać" jeżeli jest powietrze w układzie.
szymon28
Post autor: szymon28 » 28 maja 2017, 12:17
Tuleja ciśnieniowa już zamowiona nowa bo ta okazała się za krótka. Spływ w deklu wygląda tak :
JacekMocny
Post autor: JacekMocny » 24 lip 2017, 14:44
kubi pisze:Naród nieufny, też mi to długo zajęło. :D
Teraz przyszedł czas kupić rozdzielacz, takie pytanie na marginesie, rozdzielacze Waryński to dokładnie to samo co bułgar (Badestnost)? Tylko z inną naklejką i kolorem dekli? :D
Nie, rozdzielacze Waryński to nie to samo co Bułgar :-)
Zapraszam na poniższą stronę, gdzie szczegółowo opisane są nasze produkty:
https://jacekmocny.pl/warynski-hydrauli ... drauliczne
Sprawdzam, prześwietlam, testuję.
http://www.jacekmocny.pl
