Wyciek z wałka WOM
- plastek334
Wyciek z wałka WOM
Ostatnio zauważyłem że mam wyciek z wałka WOM. Chciałem się dowiedzieć czy jak odkręcę te 6 śrubek czy wystarczy zdjąć tą pokrywę i wymienić simering i będzie gotowe czy to może być bardziej skomplikowane ???
- DSC_0240.jpg (43.51 KiB) Przejrzano 9100 razy
Re: Wyciek z wałka WOM
Teoretycznie tak z różnych katalogów wynika że to pokrywa .Tyle że musisz upuścić olej lub podnieś tył do góry albo stanąć na górce tyłem.
- plastek334
To że olej mam spuścić to wiem tylko chodzi o to że ta wymiana nie wymaga umiejętności mechanika tz. nie jest skomplikowana tak ??
Jeżeli tylko poszcza zimering to dasz radę gorzej jak będzie wytarty wałek w tedy grubsza robota i więcej wyciągania.
- plastek334
W końcu wziąłem się za wymianę simmeringu na wałku WOM. Olej spuszczony wałek wyjęty teraz czekam na simmering bo nie mieli dziś w sklepie i będzie na jutro więc jeszcze nie wiem jakie będą efekty mojej pracy.
- P1090868.JPG (51.73 KiB) Przejrzano 9034 razy
- P1090875.JPG (47.93 KiB) Przejrzano 9034 razy
- P1090888.JPG (46.68 KiB) Przejrzano 9034 razy
- plastek334
Przy okazji bawienia się w uszczelnienia wyjąłem dwie belki główne od TUZa bo też coś tam się pociło.
- Belki
- P1090882.JPG (116.85 KiB) Przejrzano 9033 razy
- Widać że nie szczelne
- P1090883.JPG (44.54 KiB) Przejrzano 9033 razy
- Po ściągnięciu
- P1090892.JPG (68.15 KiB) Przejrzano 9033 razy
- plastek334
I jeśli chodzi o te belki to stwierdziłem że nie chce mi się bawić w taką wymianę bo musiał bym ściągać pokrywę od góry a nie chce niszczyć uszczelki i ogólnie dłużej się zejdzie. Myślałem nad tym żeby zrobić podkładki po smarować je uszczelniaczem nie pamiętam jak się on nazywa taki czerwony w tubce no i może by przestało się pocić a i jeszcze wcześniej między symmering a tą belkę wsadził bym oring co wy na to ?? Ta podkładka i ten uszczelniacz by się wytarł po jakimś czasie ale oring by został i może by zadziałało.
- P1090885.JPG (45.46 KiB) Przejrzano 9025 razy
Z doświadczenia wiem, że nie ma sensu bawić się w półśrodki, bo potem wyjdzie Cię to 2 razy drożej. Lepiej poświęcić dzień więcej ale zrobić tak jak ma być.
- plastek334
ten środek co pisałem stosuje się zamiast uszczelek lub razem z nimi po zastygnięciu tworzy powłokę taką gumową wiem bo stosowałem w obudowie przy glebogryzarce tylko tam jest na stałe a tu element się rusza więc sam nie wiem jak to będzie.
