Suzue 1803D kontrolka ciśnienia oleju zapala się
Traktorrajmek
Re: Suzue 1803D kontrolka ciśnienia oleju zapala się
Post autor: Traktorrajmek » 03 kwie 2019, 21:31
[youtube]https://youtu.be/Y0yiPBYgWqA[/youtube]
Słabo widać, ale po 10 minutach pracy jest cały czas 6 barów, więc chyba ok.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2019, 21:34 przez Traktorrajmek, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk
Post autor: Patryk » 03 kwie 2019, 21:34
Mało widać na tym filmiku heh
Gelo
Post autor: Gelo » 03 kwie 2019, 22:09
Czyli czujnik do wymiany.
Post autor: lewan24pl » 03 kwie 2019, 22:34
No i wiesz gdzie jest problem nie trzeba rozbierać
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 04 kwie 2019, 11:38
No, a czujnik oprócz oczywiście rozmiaru gwintu itp., to powinien być rozwierny czy zwierny i od jakiego ciśnienia powinien zwierać/rozwierać?
Normally open?
Post autor: k_sit » 04 kwie 2019, 12:11
Jak jest ciśnienie poniżej 0,7- 1 bar to on zwiera do masy . Tak mam w kubocie .
Akronix
Post autor: Akronix » 04 kwie 2019, 18:43
Chopy ale żeście się rozgadali jak przekupy na targu :lol:
A ja tak sobie myślę, że jak czujnik zwiera do masy jak jest za małe ciśnienie to i przetarty kabelek do czujnika dowierający do masy też może dać takie same efekty świetlne na "tablicy rozdzielczej". Warto sprawdzić i tę ewentualność.
Akronix
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 07 kwie 2019, 10:16
Przy okazji zapytam o dymienie:
Czy wasze sprzęty na ciepłym delikatnie dymią, czy zero dymu? Tylko pod obciążeniem na czarno? Jak to jest? Jakieś dopuszczalne normy i kiedy się martwić?
