Brak ciśnienia oleju
Poskładałem silnik w moim Fergusonie, odpalił ale nie gasła kontrolka od oleju.
Podpiąłem manometr i kręcąc rozrusznikiem nie ma cisnienia oleju.
Odkręciłem pompę i filtr, pozalewałem olejem i nadal to samo.
Jakieś pomysły? Bo ja już nie wiem co robić
Re: Brak ciśnienia oleju
O dziwna sprawa ale wcześniej było ok czy nie to może coś źle założyłeś może jakiejś uszczelki pod smoka nie założyłeś i po drodze ciśnienie ucieka.A cały remont robiłeś czy tylko tłoki tuleje bez dołu
Tu wiele możliwości nie masz, sprawdź drożność i szczelność między smokiem a pompą i to samo za pompą. Pompy nie trzeba zalewać, ona sama powinna zassać.Odkręciłem pompę i filtr, pozalewałem olejem i nadal to samo
Pompa może nie dać zassać rady jak sucha i jest nieszczelność pomiędzy pompą a smokiem.
A ciśnienie całkowite zero czy coś dyga? Na odpalonym też brak całkowity?
Całkowite zero. A odpalać trochę strach bez cisnienia. Na dole były wymieniane panewki na korbowodach. Zajrzeć do smoka będzie ciężko, bo wał idzie przez miskę, ale chyba będzie trzeba się tam dostać
Hej, możne troszkę głupie pytanie ale pompa napęd ma - znaczy obraca się? Bo często zdarza się ze jak nie zalana to nie
pociągnie oleju choćby nie wiem co,,,,, dopiero po zalaniu, później jest filtr jak go wykręcisz i to obracając silnikiem powinien się pojawić olej nawet przy niewielkich nieszczelnościach po drodze
Tak, po zdjęciu filtra pluje olejem.
A dobrze poskładałeś panewki i kierunki zamków oraz korbowodów. Jeżeli któryś jest nie na swoim miejscu niema szansy na przekazanie oleju wyżej .
Uszczelniłem smoka, zalałem pompę i kontrolka zgasła.
