Strona 1 z 1
Śruby dzwigienek sprzęgła
: 04 lut 2019, 16:26
autor: Przemio
Re: Śruby dzwigienek sprzęgła
: 04 lut 2019, 18:15
Wstaw foty tych śrub , może dobierzesz od ferdka mf 235 w rolniczym .
: 04 lut 2019, 20:55
autor: Przemio
: 04 lut 2019, 21:19
Dobierz śrubę po wielkości gwintu tylko twardości 12,9 powinno wytrzymać .
: 04 lut 2019, 21:41
autor: Przemio
Tak zrobiłem, tylko zastanawiałem się czy nie musi być taka zaokrąglona.
: 06 lut 2019, 18:39
Ważne aby miały jednakową odległość od łożyska 4-10mm jak dwu tarczowe.
: 06 lut 2019, 19:11
autor: Przemio
: 06 lut 2019, 19:44
autor: TadeuszB
Przemio originały się powycierały bo tak inżynierowie zaprojektowali, na pewno nie mogą być twardsze niż zaprojektowane.
: 06 lut 2019, 20:40
autor: jfry
Takie coś się pokazało jak wpisałem "ferguson śruba dżwigienek sprzęgła". : https://www.wszystkodlarolnictwa.pl/min ... -cyl-.html . Ta czynność nie była trudna , choć nie ma pewności , czy to jest to.
: 06 lut 2019, 20:54
autor: Przemio
