Olej do naszych traktrków
Nekro
Post autor: Nekro » 16 kwie 2018, 23:49
Witam wszystkich mam pytanie jakim olejem zalać silnik mineralnym czy półsyntetycznym albo syntetycznym.
Bo w moim Yanmarze nie ma oznaczanie jaki ma być zalany. Tak już długo szukam w necie na temat olejów i moim zdaniem zalałbym olejem
SHELL RIMULA R5 E 10W-40 czy to dobry pomysł.
Re: Olej do naszych traktrków
Post autor: marekspectra » 17 kwie 2018, 10:41
Przestrzegam przed zalewaniem naszych traktorków olejami stosowanymi do cigników typu Ursus. Zrobiłem próbę jakimś poleconym w sklepie Agromy. Moje doswiadczenie jest takie , nasze silniki mimo wieku to konstrukcyjnie są nowoczesnymi konstrukcjami ( w stosunku do np Ursus) obciążenia cieplne silnika są o wiele większe , wiec sam olej musi dobrze znosić temperaturę. Zauwazyłem że przy koszeniu w samo południe w srodku lata, przy zejsciu silnika na wolne obroty - kontrolka cisnienia oleju mi zamigotała delikatnie. Temperatura silnika - wskazówka na 3/4 dopuszczalnego pola. Przerwałem prace, po powrocie wymieniłem na inny olej. Jedyny mineralny jaki miałem pod reką to był ten:
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-si ... EPEALw_wcB
Musze powiedzieć że różnica jest zasadnicza - kontrolka gaśnie i mimo że parokrotnie pracowałem w temperaturze silnika jak poprzednio - sytuacja z żarzeniem sie kontrolki sie nie powtórzyła.
Wnioski : Musze zamontować precyzjny zegar do cisnienia i drugi do temperatury oleju - wtedy mozna mówić o konkretach lepszy /gorszy olej. W instrukcji pisze że olej mineralny to mineralny - tak uważam. Czy polecam ten olej? - chyba nie. Myslę że można znalesc lepsze. Tj lepiej dobrane.
golfik-81
Post autor: golfik-81 » 17 kwie 2018, 21:26
witam, ja pisałem do serwisu i mi powiedziano ze do silnika powinienem zalać 15w/40 czyli mineralny, tez chciałem lać półsyntetyk no ale skoro serwis mowi inaczej to leje mineralny tyle ze firmowy.
maniek183
Post autor: maniek183 » 17 kwie 2018, 21:52
Kubota GL220 Silnik od początku zalewam Castrol Edge 5W30, dlaczego ten? Często uruchamiam silnik na kilka minut, nie złapie temperatury w tym czasie. Przy dużych długotrwałych obciążeniach jak np kosiarka bijakowa czy glebogryzarka po kilka godzin bez przerwy silnik nie przegrzewa się. Traktomix na start zalał 15W40 potrafił dobić do czerwonego pola.Wymiana przy lżejszej pracy co 150h przy ciężkiej co 100h
Nekro
Post autor: Nekro » 18 kwie 2018, 13:36
Z tego co wyszukałem w internecie i na japońskich stronach to do traktorów w japoni leją 10w30 klasa API CF to zaleję SHELL RIMULA R5 LE 10W-30 ma podobne parametry.
golfik-81
Post autor: golfik-81 » 18 kwie 2018, 14:06
no to teraz już całkiem głupi jestem, tez przymierzałem się do 10W/40 ale gość z serwisu napisał na zapytanie o olej do skrzyni ze 15w/40, jaki przelicznik przyjąć dla mh jak mam 2800 na km? Jak to nie duzy przebieg to lepiej 10w/40....
maniek183
Post autor: maniek183 » 19 kwie 2018, 07:22
Kolego 15w40 to możesz wlać do starego ursusa. Cały czas powinno lać się jeden olej ja np 5w30 jak zacznie mi go brać to nie zmienię klasy lepkości, tylko zajrzę co z silnikiem, co się zużyło. A nie jakieś bzdury o tym że syntetyk np rozszczelnia silnik. Wtedy trzeba użyć kluczy, nie innego oleju. Silnik maja uszczelniać uszczelki czy osady??
Wlej 5w40 w chłodne dni twój silnik doceni to. Do skrzyni mam wlany Fusch Agrifarm UTTO i wszystko chodzi cicho i płynnie.
Porządny olej to czysty układ niezależnie czy silnik czy skrzynia, przy wymianie wylewasz z silnika smołę, gdybyś zdjął miskę czy pokrywę zaworów zobaczył byś że jest czysty bez osadów i jakiegoś mułu z oleju mineralnego.
Nekro
Post autor: Nekro » 08 maja 2018, 21:41
Od paru dni jeżdżę na oleju silnikowy SHELL RIMULA R5 LE 10W-30. I spisuję się dobrze. Tylko występuje w opakowaniach 20L.
Wymieniłem jeszcze olej w:
Most Przedni to Shell Spirax S4 G 75W-90.
Skrzynia SHELL SPIRAX S4 TXM 10W-30.
Wspomaganie wlałem olej ten sam co do skrzyni.
vitara
Post autor: vitara » 12 maja 2018, 10:03
czy można wlać do silna shell helix 5w40?
newrom
Post autor: newrom » 12 maja 2018, 13:53
Jeśli JASO jest nie mniejsze niż zalecane to jasne że można.
