Przystawka przedniego napędu Iseki TU 1900f
Witam wszystkich. Z dniem wczorajszym przydarzyło się wręcz można powiedzieć coś niewiarygodnego a mianowicie wyszła bokiem zębatka od przedniego napędu. Może przedstawię to na fotkach będzie łatwiej.
https://images82.fotosik.pl/972/2842ef36e52ad3e4med.jpg
I może ktoś z forumowiczów ma na to jakąś odpowiedź gdyż stało się to bez obciążenia i jest problem z dostaniem takiej obudowy.
Ani to spawać. Myślałem o dorobieniu nowej na cnc 3D ale czy ktoś się tego podejmie.
A tak teraz stoi maszyneria, która miała zacząć prace i nic z tego.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ecd5f6f16eba3580
A może komuś zalega taka obudowa to odkupię z pocałowaniem ręki.
Re: Przystawka przedniego napędu Iseki TU 1900f
Jakaś przyczyna musiała być ...
Z metalu na pewno da się dorobić kwestia tylko zakładu który ma wytaczarkę i inne bajery .
Stało się to na pusto bez ładunku tylko że na skręconych kółkach. Jutro jadę się dowiedzieć jak wygląda sprawa z frezowaniem 3D
A dlaczego nie spawać? Zespawać i dopiero później na porządną maszynę celem dokładnego odtworzenia geometrii.
Zespawać AL nie bardzo bo na spoinie będzie najsłabsze .
Dziś byłem rozmawiać na temat dorobienia nowej pokrywy i usłyszałem niebanalna kwotę jedyne 3k najmniej. Heh włosy mi się wyprostowały. Jednak podejmę próbę spawania a raczej zalania wolnej przestrzeni aluminium. Jak się nie sprawdzi to nie będzie innego wyjścia jak odtworzenie nowej.
Witaj Samo z siebie to to się nie zrobiło albo przy blokowało łożysko lub coś między kołami . Czy stał na zewnątrz może mróz i woda to uczyniła . Alu da się pospawać tylko traci swą wytrzymałość w obrębie spoiny aby temu zapobiec nagrzej korpus i dopiero spawaj .
Dałem do firmy która się tym zajmuje bo coś tam próbowałem z AL spawać ale to nie jest na tyle wystarczające abym się tego podjął. Dlatego też nie kombinuje sam. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Napisz email dołacz fotke - zapytaj tu o dorobienie wg wzoru :
http://www.stomet.pl/
Rozumiem że obdzwoniłeś wszystkich większych importerów? Kazdy ma na placu taki park sztywnych , możliwe że na którym stoi i Twój model.
Forum ma kilka lat, pierwszy raz widze takie uszkodzenie.
Tak dzwoniłem do wszystkich i jest niesamowity problem z tą obudowa. Dziękuję Marku za namiar. Jutro zadzwonię i przedstawię istniejący problem. Dziś sprawdzałem łożyska oraz zębatki w moście czy nie ma uszkodzeń i nic tam nie znalazłem. Wszystko działa swobodnie nawet nie próbuje się nic blokować. Roboty co nie miara ale nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Sprawdzałem też wałek wychodzący ze skrzyni czy nie ma bicia i nic. A i owszem stał na zewnątrz ale czy to możliwe że od zimna tak pękł aluminium??? Jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałem.
