Licznik padl
Licznik padl
Panowie, w moim iseki 220 ukręcila się linka od licznika , podzwonilem lecz nigdzie nie ma, dorobiłem z l osobówki i śmigała parę dni . I ciach licznik stanął , tylko teraz linka dobra a w liczniku wskazówka zatoczyła koło 360 i tak już została. Czy da się licznik naprawić, albo czy ktoś posiada taki licznik
Re: Licznik padl
Trzeba rozebrać i zobaczyć, w mim naprawiałem, Rafał w swoim też naprawiał, opisane na forum.
Podejrzewam że "zatarł się" na którejś tulejce, dlatego ukręciło linkę.
Re: Licznik padl
Właśnie chodzi leciutko , tylko jakby sprężyna strzeliła bo krece ręcznie linką i wskazówka nie opada jak przestajeemek650 pisze:Trzeba rozebrać i zobaczyć, w mim naprawiałem, Rafał w swoim też naprawiał, opisane na forum.
Re: Licznik padl
Też obstawiam padniętą sprężynę w środku. Jeśli nie masz oporów na trybach, musisz rozebrać głębiej. Licznik w iseki nie jest skomplikowany. Jeszcze może być że wyleciał Ci gdzieś lub go ścięło - kołeczek zabezpieczający zębatkę wtedy może chodzić bez oporu.
