Niska temperatura silnika Yanmar F-190
Tytus
Post autor: Tytus » 05 kwie 2017, 14:35
Czy ktoś z Kolegów, który ma doświadczenie z Yanmarami może mi powiedzieć, na jakim poziomie powinien być wskaźnik temperatury silnika przy normalnej pracy?
U mnie, jak jest 20 stopni na zewnątrz, to wskaźnik podnosi się mniej więcej do 1/6 skali. To normalne, czy powinienem wymienić termostat?
Glapaa
Re: Niska temperatura silnika Yanmar F-190
Post autor: Glapaa » 05 kwie 2017, 15:53
Miałem kiedyś yanmara f145 i bez żadnego obciążenia temperatura też była na takim poziomie. Dopiero przy pracy z glebogryzarka na pełnej głębokości wskazówka wychyla się do niecałej połowy podzialki.
Mati43
Post autor: Mati43 » 05 kwie 2017, 19:07
Jeżeli ten model posiada termostat to jak najbardziej zajrzeć do niego.:)A jeśli nie to trzeba z tym żyć.
Jskubany
Post autor: Jskubany » 05 kwie 2017, 20:54
u mnie w f20d temp na 1/4 a przy np pełnym obciążeniu 1/3 wskaźnika i wcale się tym nie przejmuję bo pali na dotyk nie kopci przy większym obciążeniu i normalne zużycie paliwa widocznie yanmary tak mają i nic tylko lać i jazda! sama radość!Pozdrawiam z Beskidów!
zbYszek
Post autor: zbYszek » 05 kwie 2017, 21:43
Generalnie, z moich doświadczeń (niewielkich) z samochodami japońskimi z lat 80 i 90 zeszłego wieku, wynika, że dziwnie nisko pokazywały im wskaźniki temperatury. W porównaniu oczywiście do pojazdów z demoludów, z którymi miałem więcej do czynienia. Po prostu to była normalna temperatura ich pracy i tyle. 1/5...1/3 zakresu pomiarowego.
pozdrrrawiam!
Tytus
Post autor: Tytus » 05 kwie 2017, 22:29
Dzięki za zainteresowanie tematem. Myślałem, że wskazanie temperatury powinno być jak w samochodach, które miałem do tej pory - w połowie skali.
Cieszę się, że nie ma się czym przejmować :)
Mati43
Post autor: Mati43 » 06 kwie 2017, 07:02
NO to chyba mój F20 jest zepsuty skoro wszystkim pokazuje mniej i jest OK.... U mnie pokazuje temp idealnie PION nie ważne czy jade z przyczepką i drzewem, czy jade z pługiem 1 skibowym czy stoi i pyrka na wolnych czy mam podpiętą glebę.. Dochodzi do PIONU i stoi. Jedynie co muszę uważać na chłodnice, przy koszeniu łąki kwiatowej która baaardzo pyli, zabija mi chłodnice i wtedy temp rośnie.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 06 kwie 2017, 22:25
Czyli potrafi się zmienić zgodnie ze zmianą warunków. Czyli działa. :)
pozdrrrawiam!
Mati43
Post autor: Mati43 » 07 kwie 2017, 07:07
Oczywistością jest że jak zatkasz chłodnicę to będzie się grzał, wiatrak kotłuje ciepłe powietrze i wskazówka idzie w górę.Natomiast jak chłodnica jest OK, temp zawsze pion bez gadania.Troszkę płynu wywali potem go wciągnie. W F15 mam zawsze w pół chłodnicę zasłoniętą nawet latem.Dochodzi prawie do pionu.
morfeus
Post autor: morfeus » 29 lip 2017, 08:02
Jskubany pisze:u mnie w f20d temp na 1/4 a przy np pełnym obciążeniu 1/3 wskaźnika i wcale się tym nie przejmuję bo pali na dotyk nie kopci przy większym obciążeniu i normalne zużycie paliwa widocznie yanmary tak mają i nic tylko lać i jazda! sama radość!Pozdrawiam z Beskidów!
A już się zacząłem martwić że nie tak coś z termostatem w moim f20d. 1/3 skali cały czas, żadnych negatywnych objaw więc jazda :)
