Ubytek płynu chłodzącego
plastek334
Re: Ubytek płynu chłodzącego
Post autor: plastek334 » 07 gru 2018, 11:34
Korek wymieniłem, termostat również i dalej było to samo
Post autor: Gelo » 07 gru 2018, 12:05
Mam to samo w C360, silnik po remoncie. I przestałem się tym przejmować.
plastek334
Post autor: plastek334 » 07 gru 2018, 17:40
Może jakieś mikro pęknięcie. Zobaczę po złożeniu
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 00:07 przez plastek334, łącznie zmieniany 1 raz.
newrom
Post autor: newrom » 07 gru 2018, 19:37
Albo dziurka gumie, w takim miejscu że jak kapie to odparowuje.
plastek334
Post autor: plastek334 » 29 sty 2019, 19:39
Traktorek złożony silnik ładnie pali, ale usterki dalej nie usunąłem. Płyn sączy się na rozgrzanym silniku, nie dostaje się do oleju ani w drugą stronę, uszczelka pod głowicą w dobrym stanie ale wymieniłem na nową, korek i termostat nowy nie mam więcej pomysłów trzeba jeździć takim jaki jest i czekać na rozwój sytuacji. Przy okazji wyregulowałem zawory największy luz jaki był to 0,7 mm a powinno być 0,25 mm.
erenhardt
Post autor: erenhardt » 01 lut 2019, 11:03
Mati43 pisze: 06 gru 2018, 20:21 Panowie, a może zanim zaczniecie zrzucać głowicę to wypadałoby kupić nowy korek chłodnicy? Jeżeli nie ma jakichś typowych objawów uszczelki a płyn wyrzuca warto zmienić korek. Po tylu latach jest on zwyczajnie do kitu. Przerabiałem temat u siebie w F20:) F15 zrzucałem głowicę bo miałem wyciek na zewnątrz po bloku więc po wstępnych oględzinach wyszło że cieknie z uszczelki z pod głowicy i okazało się to prawdą ale w f20 miałem przypadek gdzie silnik nie pracował stał na słońcu w upale i węże twarde się robiły... Grzał się ponad połowę przy przejażdżkach nie wspomne o koszeniu czy glebie. Miałem zrzucać czapkę ale jakoś mnie coś tkneło zmieniłem korek na taki od 330, trzeba było ponacinać te blaszki aby wszedł na chłodnice. Temp idealnie pion, węże twardsze po nagrzaniu silnika nie wyrzuca płynu...Zacząć od podstaw.
Nie wiem czy u mnie to wina korka.
Mam yanmara 1500, który nie ma pompy wody. Podczas odpalania przy otwartej chłodnicy robi się fontanna. Przy zamkniętej z wężyka przelewowego leci sporo płynu. Jak silnik odpali to po sekundzie już nie leci. Przy ponownym odpaleniu znowu fontanna (chyba że nie uzupełni się wody w chłodnicy :P)
Post autor: Gelo » 01 lut 2019, 11:13
Czy głowice dawałeś do sprawdzenia?
hazi_k
Post autor: hazi_k » 01 lut 2019, 12:03
Kolego plastek 334 jedyna rzecz jaka mi się nasuwa po wszystkich naprawach jakie dokonałeś z traktorkiem to proponowałbym zajrzeć do pompy wody. Może to w niej leży przyczyna ubytku płynu chłodniczego.
Poniżej link do filmu:
https://youtu.be/jZiup7Dm-s4
plastek334
Post autor: plastek334 » 01 lut 2019, 16:53
Głowica nie była sprawdzana no trochę szkoda bo w tej chwili bym obstawiał jakieś pęknięcie w bloku lub głowicy.
Pompa wody raczej dobra, nie ma luzów płyn chodzi górny wąż ciepły dolny trochę mniej oba węże nie są za twarde.
Przemio
Post autor: Przemio » 02 lut 2019, 14:40
Może po prostu za każdym razem za dużo dolewasz i nadmiar wyrzuca. Temperatura na wskaźniku jest w normie?
