Ubytek płynu chłodzącego
plastek334
Re: Ubytek płynu chłodzącego
Post autor: plastek334 » 02 lut 2019, 17:40
Nie możliwe że mam za mało bo po dłuższym nie dolewaniu widać blaszki a to chyba nie znaczy że jest za dużo.
Mam tylko lampkę temp bez zegarów.
Mati43
Post autor: Mati43 » 27 lut 2019, 18:26
NIe wiem jak to jest u innych ale te silniki muszę mieć ciśnienie w układzie o czym mówi korek chłodnicy na 0,9b. Po to fabryka wyposażyła traktor w zbiornik otwarty wyrównawczy aby w nim był płyn. Sprawny korek utrzymuje stałe ciśnienie na 0.9 bara w przypadku Yanmara f15 i f20d które mam. Kiedy ciśnienie wzrośnie do 0.9 i je przekroczy automatycznie zawór w korku się uchyla i wyrzuca nadmiar płynu. Więc tak czy siak węże powinny być twardawe. Kiedy stygnie zasysa płyn. Powinno być go pod sam korek. Nie powinno być płynu tylko tyle aby zakryło żeberka, powinno być pod sam korek(gumowy grzybek). Przy sprawnym układzie nawet na zimnym silniku ma prawo być ciśnienie w układzie po uruchomieniu silnika, może ale nie musi. Aby upewnić się co do uszczelki, kupcie test do Co2. 20zł i po kłopocie.
Plastek, podstawowe pytanie, wali białym dymem? Dymem nie parą, śmierdzi płynem? Jeżeli nie masz wyrównawczego to możesz mieć płynu tylko tyle aby zakryło żeberka, nie pod korek jak pisałem wcześniej. Faktycznie wówczas może wyrzucać. Nagraj ewentualnie to co się dzieje będzie można coś więcej wywróżyć.
plastek334
Post autor: plastek334 » 27 lut 2019, 18:46
Dymu w ogóle nie widać tylko przy odpaleniu czarna chmurka i tyle. Zbiorniczka nie mam wyrównawczego a traktorek był zalewany do pełna i tak że były widoczne kratki w obu przypadkach wywalało płyn. Teraz jak tylko znajdę czas wyjmę termostat i zobaczymy co się będzie działo w ten sposób sprawdzę drożność małego obiegu bo po rozgrzaniu nie było ubytku a przed ok 1,5 l
Mati43
Post autor: Mati43 » 27 lut 2019, 19:20
Termostat jakby był nie sprawny to by był albo zamknięty albo otwarty więc raczej temat nie ten.
plastek334
Post autor: plastek334 » 28 lut 2019, 10:43
Ale nie chodzi o termostat, tylko może jakiś wężyk przydkany jest a jak wywale go to pójdzie płyn na duży obieg i może będzie lepiej chyba że się mylę
plastek334
Post autor: plastek334 » 12 kwie 2019, 08:42
Po przepracowaniu 12 mtg nie ma wycieku płynu, został zdemontowany termostat i na razie jest dobrze.
