Regeneracja przednich reflektorów.
borówka
Post autor: borówka » 07 gru 2014, 15:48
Witam.Jest więcej czasu więc pora na remonty i regeneracje.zacząłem od przednich reflektorów w moim Yanmarku /są lekko skorodowane zwłaszcza z zewnątrz/Zastanawiam się żeby je ocynkować ale co dalej z odbłyskami Może macie jakieś doświadczenie.
Rav
Re: Regeneracja przednich reflektorów.
Post autor: Rav » 07 gru 2014, 16:04
szkło reflektora możesz spolerować są środki do tego, jeśli chcesz odnowić odbłyśniki, musisz wysłać je na ponowną metalizację. Tylko czy ci się to będzie opłacało, tego nie wiem.
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 19 sty 2020, 14:24
Nie chcę otwierać kolejnego tematu więc się podpinam. Od początku miałem pękniętą lampę przednią w mojej Kubocie GL 201. Z racji zimy i wolnego czasu uznałem że coś z tym zrobię. Zacząłem od usunięcia uszkodzonego klosza, opalarka poszła w ruch i taki mam efekt:
I co dalej... jakieś sugestie... pomysły... porady... Mi do głowy przyszedł zakup dwóch halogenów, wycięcie otworów pod ich montaż i odpowiednie wpasowanie. Znalazłem takie https://allegro.pl/oferta/reflektor-prz ... 7200949964. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Post autor: lewan24pl » 19 sty 2020, 15:09
No dobry pomysł tylko myślę że jak chcesz założyć te lampy co w ogłoszeniu to myślę że łatwiej ci będzie zrobić od podstaw mocowanie niż przerabiać orginalne
Tą przednią część z lampami ściągasz bez problemu tylko wtyczka do świateł jak wyciągniesz obudowę to zostanie ci otwór i z czegoś dorobisz ramkę np.blacha aluminiowa stalowa czy jakiś kompozyt plastikowy czy coś w tym stylu
Na wymiar wyciąć otwory pod dwa klosze żeby tylko szkło weszło i będzie zamaskowana reszta reflektora a od środka zrobisz mocowanie i myślę że to łatwiejsze niż cięcie tego plastiku oryginalnego
No chyba że wejdą idealnie jak wytniesz otwory to wtedy była by bajka
Zmierzyć te orginalne ile mają mm i może coś by tam weszło
Na pewno coś wymyślisz albo kupić oryginalny
To też zależy jaki budżet chcesz przeznaczyć bo można kupić są dostępne w Polsce przednie szkło do serii GL tylko cena 400-700zl jak pamiętam to trochę kosztuje a tu na szybkiego coś takiego
https://traktor.com.pl/pl/czesci/3126-l ... ta-gl.html
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 19 sty 2020, 16:23
No tak widziałem że są dostępne zamienniki ale cena trochę odpycha. Mam czas i chęci to próbować będę coś spasować jak się nie uda pomyślę o oryginale/zamienniku. Ta lampa którą wstawiłem prawie pasuję bo otwór jest na 110 a lampa ma 106 więc po 2 mm luzu na górze i dole tragedii nie będzie myślę :D Zostanie trochę miejsca na środku między lampami ale tam jakąś orginalna wstawkę się zrobi 8-) Znalazłem jeszcze taka atrapę pod lampy, ale orginalna bardziej przypadła mi do gustu.
Post autor: marekspectra » 21 sty 2020, 06:48
Jesli chodziłoby o sam odłysnik to mozna go regenerować .Znajomy sie czymś takim zajmuje , Nie jest to drogie, lampa używana okazjonalnie, ja bym spróbował. ALe naprawa klosza... moze zwykła przeżroczysta pleksa? z tym że podklejona czarną folią z wycietymi otworami pod odbłysniki? Ja bym poszedł jednak w innym kierunku... poszukałbym switeł ledowych, umiesciłbym je w wyprofilowanym czrnym matowym profilu.
https://www.facebook.com/Auto-Chrom-Kry ... 884095808/
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 25 sty 2020, 22:42
Przyszły reflektory i się zaczęło... artysta rzeźbiarz pełną gębą. Praca wre aż wióry lecą :D Wstępnie wszystko już dopasowane, ale na pewno drobne korekty będą przy skręcaniu. A tak to wygląda: https://photos.app.goo.gl/WtUUiAtkLg2XF34a8 Myślę że w przyszłym tygodniu uda się wszystko skręcić i podłączyć.
Post autor: lewan24pl » 25 sty 2020, 23:20
No dobrze to wyszło bo mysalem że te lampy co kupisz będzie większe i ci się nie zmieszczą
Ale wygląda elegancko tylko tą przerwę pomiędzy lampami pomaluj na może czarno i wstaw znaczek kuboty :?:
A tak to super
I zostaw gdzieś linka do lamp bo jak pasują tak dobrze to może i inni mają taki sam problem z przednimi lampami
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 26 sty 2020, 13:58
Takie reflektory zastosowałem https://allegro.pl/oferta/reflektor-lam ... 7763235371 , jedyne co musiałem co w nich zrobić to usunąć orginalne mocowania na zatrzaski. A co do szczeliny która został... Początkowo właśnie myślałem żeby coś wstawić, nakleić, pomalować, ale na ten moment tak podoba mi się osiągnięty efekt że nic nie będę zmieniał :D
