Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Re: Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Post autor: emek650 » 09 gru 2018, 16:52
Jeżeli połączenia są na 100% dobrze to albo prądnica nie generuje napięcia albo regulator do d.....
Post autor: k_sit » 09 gru 2018, 17:06
Sprawdź jakie napięcie generuje prądnica ,te przewody niebieskie powinno tam być napięcie ok 14-20V AC . Jak masz jakieś trafo do halogenów to podłącz końce do regulatora i jakie wychodzi z niego napięcie. Takim sposobem sprawdzisz prądnice i regulator .
aro1125
Post autor: aro1125 » 09 gru 2018, 19:43
No tak jak już wcześniej napisałem. Napięcie z prądnicy dociera do regulatora ( ok. 20V na wolnych obrotach )
a napięcie we wtyczce po regulatorze wynosi 12.08V więc ewidentnie nie ma ładowania
aro1125
Post autor: aro1125 » 09 gru 2018, 19:46
k_sit pisze: 09 gru 2018, 17:06 Sprawdź jakie napięcie generuje prądnica ,te przewody niebieskie powinno tam być napięcie ok 14-20V AC . Jak masz jakieś trafo do halogenów to podłącz końce do regulatora i jakie wychodzi z niego napięcie. Takim sposobem sprawdzisz prądnice i regulator .
Czyli jak podłącze prąd stały z trafo 12V to po regulatorze ile Voltów powinienem uzyskać ?? :P
Post autor: k_sit » 09 gru 2018, 21:43
Z trafo nie masz napięcia stałego 12V tylko zmienne nie mówiłem o zasilaczu .
aro1125
Post autor: aro1125 » 10 gru 2018, 15:47
a nie ugotuje diod nie podpinając obciążenia w postaci akumulatora ??
Bo skoro tak to na co mi trafo jak mogę odpiąć akumulator i wtedy sprawdzić ładowanie chociażby na klemach,
bo prądnica jest sprawna
