Przestał zapalać z kluczyka
RobFra
Re: Przestał zapalać z kluczyka
Post autor: RobFra » 05 kwie 2015, 19:45
[quote="marcinbg"Czy jest możliwość aby zwarcie miała stacyjka. bo już wcześniej zaczynało mi się coś takiego że jak poruszałem kablami od stacyjki to kontroli świeciły lub gasły ale zwarcia nie robiło a teraz dupa.[/quote]
Jest taka możliwość.
Jest też możliwe, że zwiera coś dopiero podczas jazdy i "podskoków" traktorka (przewodów, stacyjki, lamp itp).
Wyjmij stacyjkę na zewnątrz, zaizoluj, aby sienie stykała do blach i sprawdź.
1 - odłącz stary regulator od instalacji (zapisz na kartce połączenia przewodów) i sprawdź czy pomogło
2 - weź miernik, wskaźnik napięcia lub nawet żarówkę z dolutowanymi przewodami i sprawdź tę część instalacji, co jest podłączona do bezpiecznika co się przepala, gdzie jest zwarcie. Szukaj po przewodach i elementach końcowych (obudowa lampy, czujnik itp)
3 - przy 2 ruszaj danym przewodem (elementem) czy podczas ruchu nie daje zwarcia
4 - rób po kolei i zapisuj co sprawdzałeś bo łatwo można coś ominąć jak i 2x zrobić
marcinbg
Post autor: marcinbg » 06 kwie 2015, 19:48
Dzięki chłopaki jutro będę działał jednak teraz sprawa wygląda tak że już po przekręceniu kluczyka na zapłon pali mi bezpiecznik tak więc trochę zabawy będę miał bo jednak nie ma tam 4 kabelków tylko 17 cholera wie po co aż tyle no ale wierzę w pomysłowość i dokładność Japończyków i sądzę że na skróty by nie poszli tyle lat pracowało zapewne bez zarzutów bo na przewodach 1cm warstwa kurzu. No cóż będę jutro dalej grzebał bo nie długo trzeba wyjechać w pole co prawda całą zimę ciągnik pracował ale jak zawsze jak się coś psuje to w najgorszym momencie. Będę jutro pisał jak coś zadziałam. Dzięki jeszcze raz za wszelkie rady i Pozdrawiam Marcin!
Post autor: k_sit » 06 kwie 2015, 22:24
Elektryka nie jest aż tak skomplikowana w tych traktorkach. Jak w każdym jest układ rozruchu ładowania i oświetlenia oraz w podnośnicach MA elektronikę. Piszesz iż po wmontowaniu alternatora spaliło bezpiecznik. Stary był obcowzbudny a przerobiono go na samowzbudnego a po co należało wymienić regulator . Regulator doprowadza napięcie do uk.wzbudz. kiedy osiąga wymagany potencjał to go odłącza. W reg. mechanicznych awarii ulegały styki sprężyny i zawiaski czasami opornik. Elektrycznych opornik i tranzystory . Ze zdjęcia wygląda na reg. prądnicy niż alternatora. Jest jeszcze kwestia sterowania wzbudzenia wiec na pw
Za dużo to niezdrowo podajemy rozwiązania problemu a wróg podsłuchuje.
pozdr. Krzysiek.
marcinbg
Post autor: marcinbg » 07 kwie 2015, 08:04
Dokładnie Tyle że stary regulator coś szwankował nie wiem czemu ale raz napięcie ładowania było dobre raz zawyżone a czasem z niskie. Specjalnie sprawdzałem ponieważ cały czas żarzyła się kontrolka. Elektryk stwierdził że ze starym się nie ma co bawić lepiej przerobić. Nie powiem złego słowa na tego gościa ponieważ facet wyciągał wielu z gorszych sytuacji elektrycznych hehe Żeby było weselej to już taka ciekawostka ma pod domem własną mini elektrownie. Naprawdę robi wrażenie. Nie ma czasu po prostu do mnie przyjechać tyle ma roboty. Za raz zabieram się za robotę po południu napisze co i jak może coś zdziałam począwszy od starego regulatora.
marcinbg
Post autor: marcinbg » 07 kwie 2015, 23:06
W końcu się udało powiem tak głupota straszna ale nigdy by mi to do głowy nie przyszło gdybym nie szedł po kolei. Do rzeczy w momencie kiedy spaliło mi przewody od alternatora musiałem rozkręcić i wymienić je do rozrusznika i kilka innych i w momencie dokręcania przez przypadek zwarłem + do masy a nie dało się tego zauważyć bo z zewnątrz wszystko było dobrze jednak z tyły kapturek od + rozrusznika był rozdarty delikatnie i cały czas był styk nie zawsze paliło bezpiecznik ponieważ nie było dokręcone do końca i nie zawsze był styk. To jedna sprawa dla was pewnie do głupota bo głupota no ale druga sprawa gdzie też biło to przełamane przewody od starego regulatora który już wywaliłem. I podłączyłem tak jak się należy. Także wszystko jest jak na razie dobrze Crash Tests wykonane ciągnik przeszedł próby pomyślnie więc myślę że będzie dobrze znajomy elektryk przyjechał jak już było po wszystkim po sprawdzał tylko czy wszystko jest dobrze i stwierdził że lux. Dla mnie to nowość ponieważ jestem Laikiem w Elektryce. Zwłaszcza dziękuję wam koledzy bo jak by nie było pomogliście i to bardzo. Dzięki jeszcze raz I Pozdrawiam Marcin!
Post autor: emek650 » 08 kwie 2015, 12:39
Stara zasada: zacząć szukać tam gdzie było ostatnio "grzebane" :) :D
marcinbg
Post autor: marcinbg » 08 kwie 2015, 15:58
Święta Prawda. Co jak co ale jakoś ta opcję wykluczałem a tu ZONK. No cóż człowiek się na swoich błędach uczy. Ale czemu zazwyczaj na swoich a nie sąsiada? Bo sąsiad nie posiada takiej super maszyny jak ja która się nazywa KUBOTA
geofan
Post autor: geofan » 13 lip 2018, 22:22
Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę ale nic innego na ten temat nie znalazłem. Jak coś to niech moderatorzy przenoszą w dobre miejsce.
Do konkretów: Yanmar FX24D - mam problem z zapłonem a dokładnie to wygląda tak iż pomimo wciśniętego sprzęgła przekręcam kluczyk i cisza. Znalazłem już metodę, kluczyk w prawo jak do zapłonu i wciskam i puszczam sprzęgło aż zacznie łapać. Czyli coś z czujnikiem wciśnięcia sprzęgła. Szukałem, patrzyłem i żadnych kabelków nie znalazłem. Boję się że całkiem siądzie. Ktoś coś pomoże?
Yanmar FX24D + Rębak + Pług 2 Skiby + Kosiarka Pielęgnacyjna + Skrzynia + Przyczepka od tz4k14 + Brony 1,5 pola + Niwelator/Pług + Frezarka Do Pni FP3H410
Post autor: k_sit » 14 lip 2018, 08:23
Są też czujniki luzu czyli położenie N . Zdejmi przewody z włącznika i je połącz jak pomoże to czujnik . Poszukaj po przewodach przetarcia lub obluzowania na wsuwkach to też się zdarza. Stacyjka możesz sprawdź omomierzem połączeń z grubego na kolejne cienkie.
pozdr. Krzysiek.
