B2150HST - Powrót z zaświatów :)
Trochę z przypadku, trochę z przymusu stałem sie posiadaczem tego oto cudaka:
Kubota została przerobiona w specjalistycznej firmie w Holandii do pracy w szkółce. Jej całkowita szerokość to...99cm. Nikt sie z nią nie cackał, co prawda miała robione przeglądy( lista ),i od strony mechanicznej nie wymagała jakiś specijalnych działań, ale optycznie... ech... W kazdym razie tego sie spodziewałem, ale jak to w życiu.. zderzenie z rzeczywistoscią było jednak przykre...
Cóż w koncu nie jestem piekarzem moge sie za to zabrać więc do dzieła..
Wycieki... ech najbardziej bałem sie tego z HST...
Do tego mega syf w okolicy pokrywy zaworów...
...aż wylewający sie olej spływał po obudowie sprzęgła...
Oczywiscie zwrotnica też mokra....
... i Bispeed też mokry i rudy
...od spodu rudo i z góry rudo
Dość marudzenia... rozbieramy:
CDN
CDN
Re: B2150HST - Powrót z zaświatów :)
że tak zacytuję Nic Śmiesznego - "pomarańczowy.... trup" nieźle zaniedbana.
Ale nie trafiła do byle kogo i wierzę że jeszcze będzie z niej fajna maszynka Zamierzasz ogarniać tylko mechanikę i wycieki czy wizualnie też będziesz poprawiał?
Te fotki są z ...2013roku czasem całymi miesiącami nic nie robiłem przy niej, stała w kącie garażu, czasem przy deszczowej pogodzie coś dłubnąłem i znowu przerwa. Zadanie jakie sobie postawiłem to nie tylko odbudowa tego czegoś, ale sprawdzenie czy dam radę, czy potrafię coś zdziałać samodzielnie. Słowo "samodzielnie" jest kluczowe w tym projekcie. Wszystko co jest zrobione , robiłem osobiscie sam wielu rzeczy sie ucząc, ale.... kiedyś każdy miał swój pierwszy raz
Własnie odebrałem paczkę z filtrami, w czwartek bedzie olej... więc, jak sie łatwo domyślić finał już blisko
( Wszystko sam... no nie wszystko, tokarz, toczył tulejki a kumpel spawał i dorabiał brakujące plastikowe elementy grila...a i malowanie proszkowe też zlecałem
Właśnie..... tak się kiedyś zastanawiałem kiedy pokażesz swoje nowe "dziecko", bo wzmianki o "ciąży" dochodziły od jakiegoś czasu .
Najpierw rozbieramy do rosołu...
Im bardziej rozbieram tym ciekawiej...
Dość biadolenia, jedziemy na dwór do mycia...
Jest co robić....
Zaczyna wyglądać....
To było łatwe, teraz pora na weryfikacje ... Zaczyna sie zabawa.
Wszystkie cięgna zdjete, rozebrana, naprawione ubytki, wytoczone tulejki... a było co robić...
CDN
Jest co robić....
CDN
aa ja myślałem że to tak na świeżo no to czekam na "WINCYJ" fotek.
Czyli nalezy się spodziewać, że będzie w lepszym stanie niż prosto z fabryki.marekspectra pisze:tokarz, toczył tulejki a kumpel spawał i dorabiał brakujące plastikowe elementy grila...a i malowanie proszkowe też zlecałem
PS
Jak ja zazdroszczę tak dużego garażu, 2 kosy i pilarka na ścianie itepeitede ech... a ja w stodole u teścia i już mi bardzo ciasno, ale ... ale będzie zaraz w nowym temacie.
Dzieki jak z fabryki to ona nie bedzie, ale nie powinna już straszyć
Na pierwszy ogień idzie przedni most :
Zaczynam od mechanizmu biispeed czy jak tam to sie nazywa. Widac na fotkach tzw choinkę czyli dwa koła zębate o różnych srednicach i widełki które powodują że możemy przełaczyć na obroty wałka napedowego na wieksze i tym samym zwiększyć szybkosć obrotu kół przednich wzgledem tylnych. Mechanizm uruchamia sie samoczynnie w momencie skrecania kierownicą - czyli w momencie skretu przód kreci sie szybciej zaciesniając max promien skretu.
Weryfikacja częsci ujawniła wykruszenie małej tulejki prowadzącej widełki:
Kupiłem nową tulejkę, łożyska, uszczelniacze i uszczelki w Kubocie Deutschland (przez Polskiego Delera (Pilartech Kraków)
Przy okazji sprawdziłem stan wszyskich pozostałych łożysk. W tym wałka atakujacego. Mimo ze nie wykazywało śladów zużycia - wymieniłem na nowe. Warto mieć zaprzyjaźniony dobry sklep z łożyskami. Wybierając łożyska TOPowego producenta sporo sie płaci, ale mając rabat już tak nie bardzo nie boli.
W zwrotnicach - standard i łożyska i uszczelniacze...
w prawej taka niespodzianka... woda w oleju.
Po wymyciu stan kół zębatych, frezów itp okazał sie bardzo dobry - to jest KUBOTA !
Wziąłem sie za regeneracje górnych trzymaków zwrotnic. Zostały przetoczone a pochwy wytoczone i wprasowane nowe nadwymiarowe tuleje.
Na koniec wymieniłem tulejki trzpienia łączącego most z ramą, podkładkami regulącymi wykasowałem luz poprzeczny i w wielkim skrócie most mam odfajkowany
CDN
CDN
Pora na kolumnę kierownicy, wyczuwalny był luz poosiowy, wiec zdjąłem osłonę p.kurzową i wymontowałem tuleje prowadzącą, poniważ była zowalizowana, zastąpiłem ją nową , wytoczoną z polipropylenu. ( dam fotki, kedy je znajde
Kolejnym etapem było rozpołowienie traktorka, musiałem dostać sie do przekładni HST i usunąć wyciek.
Generalnie było nieco mokro...
Korzystając z okazji pora rzucić okiem na sprzęgło, więc z dwóch cześci traktorka, zrobiło sie trzy
A skoro mam to już na stole, wymieniam i tarczę i tulekę wałka sprzegłowego....
Elegancki remont i maszyna.Ile za tą kubote dałeś ?
